Hej her.
Jeg skal til at have gang i en størrere ombygning af mit fyrrum.
I den sammenhæng bliver der sat en plc op til styring af div. snegl og solvarme.
Så er mit spørgsmål,om man må sløjfe styring i stoker og lave den i plc'en, så det hele er samlet.
Kan fejren ha noget imod dette.
Kraack'
Sløjfe styring
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Stoker III
- Tilmeldt: 08 sep 2007 10:00
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw v10
- Areal: 200 m2 + 300m2 hal
- Fremviser gerne i postnummer: 7790
- Dagligt forbrug: 20-28 KG
- Årligt forbrug: 8 tons
- Geografisk sted: thyholm
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Re: Sløjfe styring
Der bliver helt klart et problem da du lige pludselig vil være en producent til din "maskine" og så skal du nok stå inde for hvordan det er lavet om det opfylder gældene regler på området. Men pas på hvordan du laver det. Det kan være noget værre noget at rode med. Det er jo ikke småting der kan gå galt når man leger med ild.
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: Sløjfe styring
Helt i orden - at du vil lave en styring så hele dit varme anlæg kører perfekt, det er der ingen der har noget imod. Du skriver jo netop, du vil bruge den originale styring til fyret. Tilmed kan man købe alverdens gør det selv ting og sager til opbygning af sit varmeanlæg.
Fejer er helt ligeglad med hvad du laver elektrisk - han kigger bare på det brandtekniske...
