ALFA mix
Nillerbee
Tilmeldt: 06 aug 2007 11:58
Mit fyr: Benekov PL 27 (Tornado)
Areal: ca. 250 m2+100L VVB
Årligt forbrug: 12-14t
Geografisk sted: Bornholm
ALFA mix
Indlæg af Nillerbee »
Er der nogen herinde der har erfaring med denne fætter?
http://www.varmtvandfrasolen.dk/produkt ... .htm#varme
Den er ikke VA-godkendt har det nogen betydning?
Jeg overvejer at sætte den til, således at jeg udnytter min stoker varme til vaskemaskinen via VVB
(TM3006 vers 7.90.02b)
Nillerbee
Re: ALFA mix
hmm hmm.. var lidt for hurtig på tangenterne...
Ser at emnet ha været oppe før :oops:
Men alligevel ... Kunne godt tænke mig at høre FOR og IMOD for sådan ên dims..
Er der nogen herinde der har den der dims sat op væggen og det bare køre og de har ikke været ramt af alverdens
ulykker (sygdom).... :wink:
ibsoerensen
Tilmeldt: 27 aug 2007 18:19
Mit fyr: BIOMAX16 og biomax15
Areal: 200 og 245
Årligt forbrug: 2 x 6 ton
Geografisk sted: nordjylland
Re: ALFA mix
Indlæg af ibsoerensen »
Jeg har en den blev monteret i 2007 den virker fortrinligt desuden har jeg sat varmt vand til opvaskemaskinen blot skal man huske at de originale slanger til maskinerne ikke er beregnet til det varme vand så der må investeres i nye.
mvh Ib Sørensen
Nillerbee
Re: ALFA mix
ok.. hmm er vildt fristet.
Men hvad med alle de skrøner om enzymer der ikke virker og bla bla..
Og kan du se en forskel i strøm el. er det minimalt?
ibsoerensen
Areal: 200 og 245
Re: ALFA mix
Hvorfor skulle enzymerne i vaskepulveret ikke virke du vasker jo helt normalt ALFA MIX blander jo varmt og koldt vand akkurat som en brusetermostat den kan selvfølgelig ikke lave vandet varmere end din vvb. vi vasker normalt ikke ved over 60 gr skulle der være behov for en kogevask vil varmelegemet i vaskem. overtage fra 60 gr til kogning . Opvaskemaskinen derimod vasker altid ved 60 gr der er der ikke monteret en alfa mix.
El besparelsen afhænger af vaskemaskinen Der bruges ikke el til at opvarme vandet og maskinen skal ikke vente på at vandet bliver varmt så tiden det tager at vaske bliver afkortet for vores vedkommende med ca 15 - 20 minutter.
Vi sparede sidste år omkring 2500 kw ved hjælp af solfanger og ALFA MIX idet vi normalt har kørt med elvvb om sommeren.
om vinteren er det pillefyret der leverer varmt vand men stadig billigere end el.
mvh
Ib Sørensen
Nillerbee
Re: ALFA mix
ok.. hmmm det ender nok med en investering hehe :)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: ALFA mix
Indlæg af jesperrl »
Spørgsmålet er bare om investeringen tjener sig hjem inden for rimelig tid.
Desuden er der nogle problematikker man må gøre sig klar. Hvis ikke vaskemaskinen står tæt på vvb når vandet ikke at blive ret varmt inden maskinen er færdig med vand indtag. Nye energispare maskiner bruger kun ganske få liter vand til en vask. Hvis der er lang afstand mellem vvb og vaskemaskine må man have cirkulation på varmvand.
se evt. http://ing.dk/artikel/83379
