Ja nu kører fyret, og det uden problemer, og da jeg jo har fyldt siloerne med byg, så kunne det jo være sjovt at bygge en kridt dosserer selv.
Men har ikke kunnet finde nogle billeder af en sådan.. hvordan er den opbygget ?
LCB
Selv bygge en kridt dosserer ?
- Stoker III
- Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Selv bygge en kridt dosserer ?
Kridt/kalk er noget som er godt til at bygge bro, men jeg lavede engang en foderautomat til noget pulver som var nogenlunde lig kridt. Delene var nogenlunde disse: Et stykke trykfjeder 15 cm. 30mm i dia. en lille gearmotor fra en gammel vaskemaskine (den som trækker programenheden, fabrikatet er tit Crouzet), en plasticdunk i passende størrelse, ca 10 cm. afløbsrør 40mm. dia. et tandhjul fra en cykel(det store med pedalen) + lidt jernstumper, svejser og en portion held.
Skær toppen af dunken og bor et hul i siden, helt nede ved bunden på den korte side passende til afløbsrørets yderdia. Sæt så røret 1/3 ca. ind i dunken og fastgør det til bunden med patentbånd, spændebånd el. andet. På den ene ende af fjederen svejses en 8x40 bolt fast så bolthovedet vender ind mod fjederen. stik så fjederen ind i røret og bor et 8 mm. hul i modsatte side af dunken og stik bolten ud gennem hullet. Nu monteres motoren så dens aksel trækker bolten rundt. Det kan gøres på forskellige måder, afhængnig af hvilken motor man kan finde. Skal det kunne gi' sig lidt (måske på grund af unøjagtigheder i arbejdstegningen) kan man bruge et lille stykke armeret slange, og et par spændebånd.
Så var der lige cykeltandhjulet. Jeg brugte det til omrører, fordi det passede med at tænderne gik ned i hveranden fjedervinding, lig nogle siloudtag hvor sneglen trækker et stort tandhjul. Tandhjulet skal stå lige over fjederen og have en aksel monteret, så det kan drejes rundt af fjederen.
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
Jeg har samme planer. Har tænkt på at bruge en gevindstang som "snegl", da der jo ikke skal ret meget kridt ind. når styringen sender et 220v signal til sneglen, skal en lille motor også have samme signal og lige gi et nøk på gevindstangen, og drysse en mikro-sjat kridt ned i sneglen, imellem magasin og kedel. Ret simpelt, og det burde virke.
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg har været i tænkeboksen og kommer med et projekt i løbet af ugen. :-)
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
- Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
- Areal: 205
- Brændsel: lidt af hvert.
- Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
- Årligt forbrug: ?
- Har takket: 13 gange
- Blevet takket: 25 gange
Og jeg har slet ikke haft tid til at overveje hvordan "dyret" skal se ud, så venter spændt på din løsning
LCB
LCB
Lcb
Lcb
- Stoker VIII
- Areal: 150
Jeg er ikke nået så langt, skal også passe ungen :-
Men har fået samlet lidt dimser sammen og lagt en plan.
En lille 220v motor med gear, tilsluttes så den får impuls sammen med fødesneglen.
Motoren skal trække et 12mm sneglebor som snegl, i et stykke 12mm kobberrør, skal se om jeg kan finde noget rustfast. Skal ha fundet en beholder i stil med en flaske, som altså er tragtformet, men i stål, og der skal en lille omrører med på borets aksel.
Det hele monteres i en studs på sneglegangen, og så gir den lige et lille bitte drys hver gang sneglen gir korn.
Håber jeg kan få tild til at lege i weekenden
- Stoker XV
- Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
- Mit fyr: SK-STOKER 16 Kw med TM-3006
- Areal: 170
- Brændsel: Flis og andet brændbart.
- Årligt forbrug: ????
- Geografisk sted: Thy (Vest for Thisted)
Hejsa.
Følger også spændt med.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
tror i ikke der skal laves en slags omrører i krittank, for der ikke dannes bro.
Ved man kan købe en færdig ved liagro, men ved ikke hvordan den virker, måske var der en der kunne smide et billéd ind
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker VIII
- Areal: 150
jni skrev:tror i ikke der skal laves en slags omrører i krittank, for der ikke dannes bro.
mvh jesper
Jo, der kommer en omrører med i tanken, regner med at lave nogen "vinger" på akslen, som kan få kridtet til at drysse ned til sneglen i tragten. Tanken skal være cylindrisk, så burde det funge bedst.
Ville også gerne se hvad der er inden i det der stykke PVC rør fra Liagro, det må være noget godt, til den pris
