Konen vil gerne have sat højttalere op i køkenet, men der er kun to højttalerudgange på forstærkeren.
Kan man køb en splitter der deler de to udgange ud på 4 højttalere?
Splitter til højttalerkabel
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Splitter til højttalerkabel
er det phono stik..
så fås de nok bilka fona expert osv....
http://www.lomax.dk/index.asp?vi=4&ci=3 ... ioadaptere
eksempler
eksempler
- Stoker Pro Engel
- 18
Højttalerledninger er uden stik.
Højtalere er 4 ohm, og hvis man sætter to af dem paralelt, er der kun 2 onh modstand, og det tror jeg ikke forstærkeren kan klare.
Man skulle jo også gerne kunne slukke for de højttalere i køkkenet.
- Stoker Pro Engel
- 18
Efter lang tids søgen på nettet, fandt jeg dette:
http://www.cableman.dk/product.asp?product=1900
Er der nogen der kender det, og kan anbefale det?
- Tilmeldt: 01 dec 2007 20:27
- Senest aktiv: -
- Har takket: 132 gange
- Blevet takket: 141 gange
Uanset hvad du gør, vil modstanden altid være enten 2 ohm parallelt eller 8 ohm i serie. Skal du køre 2 ohm, er der nødt til at blive brændt noget effekt af i et par modstande. Jeg ville koble dem til 8ohm.
- Stoker Pro Engel
- 18
Cabelamn skriver at deres splitter er reguleret så modstanden over forstærker altid er 4 ohm.
Der sidder vel noget elektronik der selv registrere om der er 1 eller 2 sæt højttalere til.
Til 269 kr kan det vist ikke betale sig at begynde at lodde selv.
Der skal jo bruges såvel kasse som forskruninger og kontakt o.s.v.
- Stoker X
- Tilmeldt: 09 okt 2008 19:54
- Senest aktiv: 24 aug 2025 17:15
- Areal: 154
- Geografisk sted: Als, Sønderjylland
- Har takket: 16 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jeg ville koble dem i paralel og få de ca. 2 ohm. Du kan ikke koble dem i serie (8 ohm), på grund af delefilteret i højtalerne. Om forstærkeren skal yde 5 eller 10watt ved normale lytteforhold er den sikkert kold overfor
MvH
Jan
Jan
- 18
- Brændsel: Estonia
det var sådan jeg tænkte ogsåJan_Al skrev:Jeg ville koble dem i paralel og få de ca. 2 ohm. Du kan ikke koble dem i serie (8 ohm), på grund af delefilteret i højtalerne. Om forstærkeren skal yde 5 eller 10watt ved normale lytteforhold er den sikkert kold overfor
hvis set var feks phono ville en splitter gøre det samme....
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 29 dec 2007 07:53
- Senest aktiv: i går 09:08
- Mit fyr: 16 kw blackstar
- Areal: 170m2+55m2 værksted
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 4 -35 kg
- Årligt forbrug: ca 6000
- Har takket: 37 gange
- Blevet takket: 29 gange
Har førhen haft sådan en fætter tilsluttet,Flunk skrev:Efter lang tids søgen på nettet, fandt jeg dette:
og det virkede ok.
mvh john.
Mvh John
"rigtige mænd kører V8"
- Stoker Pro Sponsor
- 18
- Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
- Senest aktiv: 21 aug 2025 19:40
- Mit fyr: Baxi 1.5/350 uden iltstyr
- Areal: 180
- Brændsel: Genfa 8mm
- Årligt forbrug: ca. 6t
- Geografisk sted: Hjerm
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 2 gange
Hej FlunkFlunk skrev:Efter lang tids søgen på nettet, fandt jeg dette:
Den kan du roligt købe. Har brugt sådan 1 engang for en del år siden...
Med venlig hilsen
Jobak
