boink manglende mærkeplade
- Tilmeldt: 05 jan 2008 19:37
- Mit fyr: Boink Comfort 16 kw
- Areal: 148
- Brændsel: træpiller
- Årligt forbrug: ?? nyt
- Geografisk sted: skibby
godaften jeg mangler en mærkeplade til et boink 16kw comfort pillefyr og har snakket med morten fra biopower om at få en mårkeplade med intet er leveret jeg ville høre om nogen har dataen på mærkepladen så jeg kan fremstille en
- Stoker XI
- Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
- Mit fyr: woody / OPOP418
- Areal: 135+70
- Dagligt forbrug: 35 kg
- Årligt forbrug: 6-8 tons
- Geografisk sted: skælskør
Re: boink manglende mærkeplade
arrr du.
tror du ikke heller du sku rive fat i hatten på ham der morten, det der med selv at lave en mærkeplade kommer der vist ikke noget godt ud af.
mvh jesper
mvh jesper
- Stoker II
- Tilmeldt: 15 sep 2007 10:25
- Mit fyr: DOR16kw / SCOTTE16kw.
- Areal: 250
- Fremviser gerne i postnummer: 3200
- Årligt forbrug: ca. 5 tons
- Geografisk sted: Nordsjælland
Jeg er lidt nysgerrig, hvordan går det med den manglende mærkeplade, har du fået fat i en ??
Jeg spørger fordi jeg selv mangler en til en Scotte brænder og Fejeren sikkert forventer der sidder en på brænderen når den skal godkendes !!
GDS-stoker
GDS-stoker
- 18
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
hehe.. banditter!!
pas nu på, det kan være at din skorstensfejer er med på en kigger!!
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
GDS-stoker skrev:Hej
GDS-stoker
Hej!
Undskyld, hvad er det for en mærke plade?
Hvis bare du har en godkendelses attest fra producenten(og den er fra et akkrediteret institut), så burde det da være ok?
Godkendelses attester til Nbe(woody- Scotte- boink) kan downloades her: http://www.nordjysk-bioenergi.dk/
mvh thoken
- Stoker II
- Areal: 250
Til Thoken.
OK, der skal måske ikke være nogen mærkeplade/mærkat på brænderen, mener bare brænderen på en eller anden måde skal kunne identificeres i forhold til godkendelses attesten så man kan se om der er tale om en Woody, Scotte eller Boink el. anden !!!
GDS-stoker
GDS-stoker
- Stoker V
- Tilmeldt: 27 sep 2007 18:25
- Mit fyr: Woddy 10 KW
- Areal: 180
- Årligt forbrug: 5,5
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 12 gange
Mener at der idag følger en labels med til brænder mage til den der er på opop/woddy kedler
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
En hjemmelavet mærkeplade er da i mine øjne lige præcis nul og niks værd, så kunne alle og enhver jo fremstille efter for godt befindene.
Vil producenten ikke udlever en mærkeplade, har du nok et problem.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XI
- Areal: 135+70
Jeg ville også syntes det var mærkeligt hvis der ikke skulle være en mærkeplade, ellers har fejeren jo ikke en chance, specielt hvis kedel kommer i flere udformninger/størrelser
mvh jesper
mvh jesper
- Redaktør
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 142 gange
- Blevet takket: 149 gange
Boink er godkendt. Det betyder at den må sættes på alle godkendte kedler.
Den må også sættes på alle eksisterende ældre kedler, bare de allerede er monterede.
Dog skal sidstnævnte være forbrændingsteknisk forsvarligt.
Men ja, der burde vel være en eller anden form for dokumantation på brænderen.
JEg ved ikke om der er lovpligtigt, men det er i hvert fald sund fornuft.
