Hej.
Er der nogen der har erfaring med at fyre med flis i Orlan Gasogen kedel. På vvs-expertens side, oplyses det et enkelt sted at man kan benytte flis som brændsel, og på en svensk side - Polimex tror jeg nok - skriver de at man godt kan bruge flis kombineret med brænde - det er vel for at det ikke skal pakke omkring spalten i bunden.
Flis i Orlan 40 kw
- Stoker III
- Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
- Senest aktiv: 04 jan 2011 22:49
- Mit fyr: Orlan Super 40 kw
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
- Fremviser gerne i postnummer: 4720
- Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Flis i Orlan 40 kw
Hej Rejnhold.
Du kan brænde flis af, men ikke alene. der skal træstykker imellem. Ellers kvæles ilden. Det skal jo være sådan at der kan passere luft igennem . Jeg har sommetider smidt noget savsmuld ind til træstykkerne. Det fungerer fint. Men kommer der for meget på kvæler det.
Det er muligt du kan benytte ren flis, men det skal være store stykker. Ellers må du blande træstykker i.
Med venlig hilsen
Pelle
Med venlig hilsen
Pelle
- Stoker III
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Tak - jeg prøver mig frem efterhånden størrere portioner flis, skal nok give en melding hvis den ryger i luften :-)
- Stoker VII
- 18
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Senest aktiv: 02 nov 2010 14:32
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Jeg har også prøvet det af i min Orlan 25, og jeg kan bare sige " Pas på dine øjenbryn og dit pandehår når du åbner "
Mine er endelig vokset ud igen . . .
- Stoker III
- Areal: 300
- Brændsel: Div.
Det er det der giver spænding i hverdagen - jeg må bare lade fruen fyre anden gang.....
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 24 aug 2025 08:47
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
Mojn!rejnhold skrev:Det er det der giver spænding i hverdagen - jeg må bare lade fruen fyre anden gang.....
Læser fruen aldrig dette forum?
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
