oliefyrbrænder på baxi multi heat 1,5
fissannudella
Senest aktiv: -
Indlæg af fissannudella »
hej gutter.
er der nogle der har prøvet eller har nogle erfaringer med at knalde en oliefyr brænder på en baxi, jeg tænkte på hvis man skal hjemme fra i længre tid. er det så ikke bare at lave en ekstra front låge hvor brænderen skal sidde i og en dyk lomme til DTO"en for at den skal kunne føle temp på fremløbet. er der noget jeg har overset, eller kan det lade sig gøre???
og må man overhovedet det som jeg tænker på. DET ER JO OGSÅ KUN EN TANKE :)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: oliefyrbrænder på baxi multi heat 1,5
Indlæg af Claus Birth »
Hej fissannudella!
Jeg er ikke klar over reglerne omkring en stoker som Baxi Multiheat, men Rocca har et kombiprodukt med to låger, en for piller og en for olie.
Problemet er reelt, hvis man skal væk længere tid, dog er der andre muligheder end ombygning af godkendte anlæg. Elvarme, jordvarme, varmepumpe på loftet ol..
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
der kan faktisk monteres en elpatron i kedlen til det samme
maw1
16
Tilmeldt: 07 okt 2008 08:06
Senest aktiv: 19 mar 2020 19:13
Mit fyr: Baxi multiheat 1,5
Areal: Ca. 300m2
Fremviser gerne i postnummer: 5540
Dagligt forbrug: 20-35 kilo
Årligt forbrug: 8 - 10
Indlæg af maw1 »
Elpatron i multiheat !!
Er det ikke en ret dyr måde at holde fyret oppe i temp ?
Kunne man ikke lave en låge med oliebrænder i ?
Mvh. Kenneth (maw1)
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Senest aktiv: 01 feb 2023 23:20
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
tror godt man kan, men så skal du nok lave en "prop" til sneglen!?
