Lintec minishunt
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Stoker III
- Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
- Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
- Areal: 230 bolig+170 garage
- Brændsel: træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 9530
- Dagligt forbrug: solvarme lige nu
- Årligt forbrug: sådan ca
- Geografisk sted: støvring
Lintec minishunt
Lintech minishunt - 4 vejs med ekstra by-pass - Grundfos pumpe ups 25-40 - sælges. Pris 450 kr.
- Tilmeldt: 07 feb 2009 13:30
Re: Lintec minishunt
hvad skal sådan en fætter bruges til???
skal jeg bruge sådan en til mont af reka hkrstt-fsk10?????
- Stoker III
Beklager det sene svar - har været på skiferie i Østrig.
Den bruges eks.vis i.f.m. gulvvarme, hvor man typisk kører med en lavere fremløbstemperatur end det fyret er sat til 60-70 grader. Fætteren her kan så - ved at blande frem- og returløbsvandet sørge for, at varmen, der kommer ud i systemet er f.eks. 40 grader.
- Tilmeldt: 17 feb 2009 14:53
Hej. Hvis shunten virker som den skal, er jeg parat til at give 300 for den. Den skal sendes, ved du hvad det vil koste. Bor i Søllested på Lolland.
Mvh Allan
Mvh Allan
- Stoker III
Hej Baltser
Shunten virker 100 %. Det er ok med 300 + forsendelse. ring eller skriv pb så vi kan aftale nærmere (Skal til København i uge 10 - det er da lidt af vejen).
