så spare jeg ca 1,5 kw om dagen
Ordet er frit
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Senest aktiv: 19 aug 2018 09:54
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Indlæg af Brian B »
Jeg har skiftet cirkulations pumpe i dag kørte med en gammel en der stod i 3 gear og slugte 85 watt i timen efter skiltet på den, nu har jeg en alpha 2+ der tager 18-20 watt i timen.
Før 2,04 kw om dagen nu 0,48 kw om dagen det er da til at tage og føle på, og jeg fik pumpen af bagveje til 1300 alt ink. så den skulle snart være tjent hjem icon_cheesygrin.gif
Jeg vil dog lige komme med en advarsel om kedelslanger dem skal man ikke pille ved når de har sat et par år, nåede lige at få vand på og skulle så lige rette lidt på røret hen til slangen som jeg har på returen= oversvømmet fyrrum godt jeg havde en i reserve...
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Senest aktiv: 14 aug 2025 12:53
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: så spare jeg ca 1,5 kw om dagen
Indlæg af thoken »
Ja kedelslanger er noget skidt! det er og bliver kun en midlertidig nødløsning at bruge dem(jeg har selv prøvet) :roll:
Det lyder som en god besparelse der, jeg har også selv skiftet til en lavenergi pumpe, den har jeg så koblet over en termostat, så den kun får lov at køre når kedlen er over 45 grader varm. Dette skyldes mit sommer setup hvor min scotte er programmeret til at starte 3 gange i døgnet a´30 minutter for at lade vvb op. Og når kedlen begynder at blive kold igen(under 45 grader) så stopper pumpen bare, så bliver energien ikke tappet ud af vvb, og pumpen bruger ingen strøm. Det er da miljøvenligt(og billigt at lave) :great:
mvh thoken
Seve
16
Tilmeldt: 23 sep 2008 07:47
Senest aktiv: 15 mar 2013 20:55
Mit fyr: Twin-Heat cpi 12 + Arcon solvarme
Areal: 230 bolig+170 garage
Fremviser gerne i postnummer: 9530
Dagligt forbrug: solvarme lige nu
Årligt forbrug: sådan ca
Geografisk sted: støvring
Indlæg af Seve »
Hej Thoken.
Lyder spændende det lille "nummer" med at koble pumpen over en thermostat. Hvordan laver du det ? - hvilken type thermostat
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Senest aktiv: 15 dec 2010 15:09
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
Jeg har også sådan en danfoss bandit, den spændes bare på fremløbet, tæt på kedlen. Så justere man f.eks pumpen til at starte ved 55 C, så stopper den hvis vv kommer under 50 C
mvh jesper
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Seve skrev:Hej Thoken.
Hej!
Jeg havde en gammel kedeltermostat liggende, og den indeholder 2 termostater, en fast(sikkerhedstermostat som "bryder" ved 97 grader) og så den justerbare som "slutter" ved 45(eller hvad jeg nu vælger at stille den på) :roll:
Fås fx. her: http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=382
mvh thoken
jni
Areal: 135+70
Indlæg af jni »
Hvis du allerede har overkogssikring ku du jo spare 750 kr ved at købe denne her: http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=2873
den kræver heller ikke følerlomme
mvh jesper
