godkendelse passat c2
Det er tilladt at sige sin mening.
Men husk at selv når bølgerne går højt, skal vi stadig tale pænt til hinanden.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 dec 2008 19:56
- Mit fyr: Kl combi 15 kw med Hillerslev 500 L stok
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6330
- Dagligt forbrug: 30
- Årligt forbrug: ca 6
- Geografisk sted: padborg
Hej kan det passe at en passat c2 ikke kan godkendes uden ilt styring på forhånd tak
- Ulrik
- Redaktør
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 123 gange
- Blevet takket: 141 gange
Re: godkendelse passat c2
Det er et godt spørgsmål. Hvis man kigger på testinstituttets side vedr. C2'eren, kan man læse under bemærkninger at den også fås uden iltstyring: http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=181
Derfor vil det være logisk at tro at den også er godkendt UDEN iltstyring, men jeg må indrømme at jeg ikke er sikker.
Hvem har sagt at den ikke kan godkendes uden iltstyring?
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
jeg har solgt kedlen og skorstensfejer siger at den er godkendt med iltstyring da det står på godkendelsesatest
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
de siger at de har kun fået lavet den nye test med ilt styring da de ikke sælger andet ellers var de ikke særlig bejælpelig ville sælge en kab styring
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Ok.
Så siger fejer og producent det samme, at den ikke er godkendt uden iltstyring.
Skal der en helt ny styring på før den kan sælges som andet end reservedele?
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
- Ulrik
- Redaktør
- Areal: 96/87 m2
Det var sq en hamper pris!
Er problemet at du har solgt en C2 uden iltstyring som ikke kan godkendes?
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
ja det er det det er noget lort men har snakket med to skorstensfejere de ville havet godkendt det
- Stoker IV
- Areal: 220 m2
- Brændsel: Piller
hvis den ikke kan godkendes hvad er dti´s hjemme side så værd når man går ind under passat c2 står der kan fåes uden ilt styring
