Hvad skal jeg vælge?
Jakob J
16
Tilmeldt: 03 feb 2009 11:20
Mit fyr: Tasso B3 med TB Mini
Areal: 180
Brændsel: 6 mm piller/pt. Lava
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Hesselager
Indlæg af Jakob J »
Hej alle
Jeg har de sidste par dage boltret mig på denne fine side. Altid fedt med sådan et forum hvor brugerne udstråler viden og engagement!
Jeg søger råd og vejledning omkring vores centralvarmeanlæg, som pt. ikke kører som jeg gerne vil have det.
Facts:
Hus: 180 m2 i 2 plan + 80 m2 kælder
Grundplan: 115 m2
Alder: 1946
Type: Pudset teglsten
Isolering: Hulmursisoleret hele vejen rundt, delvis efterisoleret 1 sal., ca. 95 mm på loft i svingende kvalitet., ca. 40 m2 uisoleret krybekælder
Varmeanlæg: Gl. selvcirkulerende anlæg påsat cirkulationspumpe, Tasso B3 kedel med TB Mini pillebrænder, 120 liter vvb opvarmet via centralvarmeanlægget
TB Mini indstilling: Trin 3 med passende luftmængde (hvis jeg sætter den ned får jeg slagger…)
Piller: Barlinek
Fremløbstemperatur: Termostat indstillet til 60 grader.
Røggas: Ca. 250 grader (fuglene er helt vilde med mig!)
Skorsten: Centralt placeret i huset
Fyrrum: I kælder under stue
Vinduer: Under udskiftning til nye med 3-lags energiruder.
Forbrug: ca. 9-10 tons pr. år. Dvs. ca. 18.000 kr./år.
Temperatur indvendig: Ca. 18 grader (ønsket er 20-22 grader)
Beskrivelse:
Vi døjer i øjeblikket med dårlig cirkulation i anlægget og til tider decideret tilbageløb i anlægget. Se tråd oprettet her:
http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumi ... iew/topic/
hvor der også er en principskitse af anlægget. Det dårlige fremløb skyldes en fejlplacering af cirkulationspumpen. Radiatorerne kører næsten alle på fuldt knald, men temperaturen ligger rimelig stabilt på 18 grader.
Til sommer forventer jeg at efterisolere krybekælder samt loft. Skunk + skråvægge på 1.sal vil fortsat hænge lidt i bremsen. Brændeovn i stue er også under overvejelse.
Overvejelserne er pt. følgende:
1.
Beholde anlæg, ændre rørføringer så cirkulation forbedres og se hvad der sker. (problemet her er, at hvis denne løsning viser sig ikke at være god nok, skal rørføringer ændres én gang til ved indkøb af andet anlæg)
2.
Købe et mere effektivt anlæg (håber at kunne få 4.000,- til hjælp til dette) og ændre rørføringer så cirkulation forbedres.
Mine spørgsmål er så:
-Hvilken løsning mener I er den rigtige?
-Hvilket anlæg kunne være interessant for mig? Stoker/pillebrænder? Budgettet afhænger en del af tilbagebetalingstiden. Håber på 2-3 år. Brugt/demo kunne være en mulighed.
Med venlig hilsen
Jakob
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Hvad skal jeg vælge?
Indlæg af thoken »
Hej!
Og velkommen til!
Jeg har kigget lidt på det diagram du linker til, og umiddelbart sidder pumpen da forkert. Den skal sidde "inden" for shunten altså efter t-stykket og tættere mod kedlen. Som det er vist på din tegning kan jeg da godt forstå at returen fra entreen bliver varm, for pumpen vil da kunne skubbe det varme vand op i returløbet, med mindre der sidder en kontraventil.
Kan pumpen ikke forholdvis let flyttes? :roll:
mvh thoken
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Ville også helt klart prøve Thokens forslag hvis det er muligt.
Flyt pumpen ind mellem T-stykke og fyret på returen...
Det nuværende setup vil det aldrig komme til at fungere ordentligt. Og nej der er ingen grund til at investere i nyt anlæg inden den anden mulighed er prøvet af. Vend meget gerne tilbage med resultatet.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Men igen, det har vel virket engang :roll:
Der sidder ikke et filter som er næsten stoppet?
Eller en kontra ventil der "hænger"?
Kan der skrues mere op for pumpen?
Tror Ernst Drastrup er god til at gennemskue denne rørføring!
mvh thoken
Jakob J
16
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Hej!
Anlægget er et gl. selvcirkulerende anlæg, hvor der så siden hen er (fejl)monteret en cirkulationspumpe. Vi har haft huset i godt et år og frosset begge vintre. Iflg. tidligere ejere har forbruget dengang ligget på omkring 14.000 i piller. Enten har de frosset eller også var pilleprisen en anden på den tid.
Rørene kan godt flyttes, men det er væsentligt nemmere på tegningen end i virkeligheden. Sådan er det vel altid :-)
Pumpen kører på trin 3 = fuld knald. Der er umiddelbart ingen ventiler, filtre eller andet.
Jeg har læst mig frem til, at der er nogle der eftermonterer røgplader i gl. kedler for at forbedre udnyttelsen. Er det noget der kan lade sig gøre/betale sig i en Tasso B3? Jeg kan ganske enkelt ikke få røggassen længere ned uden at den opbygger slagger. Dvs. rensning efter 3-4 dage, hvilket jeg synes er for tit.
Hilsen Jakob
Med venlig hilsen Jakob
Tass
Indlæg af Tass »
Pumpen SKAL flyttes som beskrevet. Den kontraventil som thoken beskriver thoken jeg ikke vil virke (sry thoken). Det modtryk som pumpen vil genere vil være større en det der skal til for at åbne det så den løsning vil ikke virke.
Så flyt pumpen.
Nu kender jeg ikke Tasso kedlen men vil have meget svært ved at forestille mig at der ikke vil være mulighed for at sænke røggas temp med et par røgvendere. Køb evt en skamol plade som du selv kan skære til, så er det en billig test
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Ja eneste mulighed for at få det til at virke er ved at flytte pumpen.
Jeg vile nok montere en termostatstyret shuntventil.
Og herefter montere røgvendere for at få røgtemeraturen ned på 100-150 grader.
Så har du vundet meget på virkningsgraden
Jakob J
16
Areal: 180
Indlæg af Jakob J »
Mht. den termostatstyrede shunt så iblandes der allerede en del varmt vand i returen fra vvb. Dvs. at der lige pt. er en form for dobbeltkonfekt ved både at iblande via shunt'en og fra vvb.
Hvordan er princippet for sådan en røgvender? Hvor skal det sidde og vil det ikke under alle omstændigheder komme til at besværliggøre rengøringen af kedlen?
Hilsen Jakob
Flunk
Indlæg af Flunk »
Jeg tror de fleste typiskt tages ud når kedlen rengøres, og genmonteres inden opstart.
Med kun Varmt vand fra VVB til retur, har du ingen garanti for returtemperaturen.
Tass
Indlæg af Tass »
Her lidt om røgvendere
viewtopic.php?f=20&t=4497
Ellers prøv at søge på røgvendere i forum'et det har været oppe og vende mange gange.
Men basic er at røgvenderens funktion er at forsinke røgens vandring gennem fyret således at der hives mest mulig varme ud af den inden den forlader kedlen.
Så med røgvender plader forsøger man at gøre røgvandringen så lang så mulig.
