Bygge projekt værksted/port
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
nogle kloge hoveder der kan hjælpe her skal have en port i endegavlen af mit værksted
men har ikke den fornødne loft højde
skulle også gerne have en atolift ind hvor jeg kan lave nogle biler på
problemet er at det er i 2 etager mit værksted på henholdvis 136m2 af stk
men loft højden er kun omkring 230cm for neden samt omkring 190 for oven
så villee jeg gerne have noget mere lofthøjde for neden sådan ca en 380cm-400cm dette medføre jeg skal fjerne mit loft og bjælker
men har set et hus der styrtede sammen pga dette. Det er noget med bjælkerne skulle sørge for væggene ikke kolapser sammen eller ud til siden
har også lavet et lille forslag til at lave en udveksling på omkring 3x3meter og så støbe nogle stolper ned i beton gulvet
håber der måske er nogle herinde der kan se om det ene eller andet kan lade sig gøre
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Bygge projekt værksted/port
Indlæg af danni-nielsen »
Da jeg skulle lave mit værksted (138m2) skulle jeg rive et 10 cm. tyk betonloft ned der gik fra væg til væg og holdte på dem.
jeg støbte nogle jernbjælker (HEB 100) ned i 90 cm. dybde og helt op af væggen så de gik op under taget, de blev også boltet fast i væggen, satte bjælkerne med 3m. mellemrum langs hele væggene i begge sider.
De støtter så væggene så de ikke klapper sammen når det blæser meget.
Mine vægge er ca 3,5 meter høje
Der er monteret en port fra crawfort på 3*3 meter i enden af bygningen.
Ved taget lagde jeg en langs gående bjælke (IPE120) ind lige under hane bånd den er muret ind i begge endegavle.
På midten af bygningen lavede jeg et stålspær af HEB 100 bjælker, den støtter både taget og IPE bjælken
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
hej danni det er sku nok noget alla det der jeg skal i gang med
hva kostede alle disse bjælker dig
hva tror du et projekt som mit vil løbe op i hvis der skal håndværkere på
danni-nielsen
Areal: 350
pyh det er et godt spørgsmål jeg købte gennem en kami ved LMG tror det løb op i ca 6500 for jernet men jeg skar dem selv over i de længder jeg skulle bruge, mener Lmg tager ca. 200 for og skære en bjælke over.
Det bedste du kan gøre er og regne ud hvor mange meter der er og så regne ud hvor mange bjælker du skal bruge, de fås i 6 og 12 meters længde mener jeg, ellers kan du jo ringe til dem og høre.
Tør ikke lige sige hvor meget det vil koste med håndværker jeg gjorde det hele selv (selv gjort er vel gjort icon_cheesygrin.gif )
den port jeg fik i kostede 13500 incl moms og det er med automatik så man kun skal bruge en fjernbetjening.
Ellers må du jo bare sprøge løs, mit værksted står da endnu selv om det ellers har måtte tage imod et par gode storme icon_cheesygrin.gif
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
har du evt lidt billeder af det du har lavet danni
Koluda
Tilmeldt: 08 mar 2007 22:15
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gørlev Vestsjælland
Indlæg af Koluda »
Ja, et par billeder vil vi da se ..:)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja noget for noget, stokerbent.
viewtopic.php?f=121&t=3199&hilit=%C3%B8 ... e&start=30
mvh
Pelle
