tvivl om køb af stoker
hestebremse
Tilmeldt: 07 feb 2009 13:30
Indlæg af hestebremse »
hej jeg har kig på et reka tpk 22 350 . fra 2001. som jeg skulle kunne fyre et 250m2 piv utæt bonde hus op med.
og vil gerne kunne fyre med hvad som helst. har dette omtalte fyr det man kalder en trappe rist for at kunne fyre med div. og hvad med omrøre er det en nødvendighed med det.
jeg har også læst at det er nødvendig med en trækrekulater da jeg har en 8m høj isokern ø20cm
håber at der er nogle der kan hjælpe mig med mine spørgsmål. eller måske råde mig til hvad jeg ellers skal købe
ps er 20000kr for meget for sådan en gammel fætter
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: tvivl om køb af stoker
Indlæg af thoken »
Hej!
Og velkommen til!
Du bør snakke med din skorstensfejer, om han kan godkende den reka du nævner. Jeg tvivler på der kan fremskaffes godkendelses erklæring/prøvningsattest, på sådan et (lidt ældre) anlæg.Du kan evt.også kontakte importøren/producenten!
Vend tilbage når du har fået afklaret om ovenstående fyr er en mulighed, så er jeg sikker på der er masser af hjælp at hente her :great:
mvh thoken
hestebremse
hej igen.
sælger af nævnte fyr beskriver at der ligger en godkendelse på fyret.
så set skulle der være styr på.
men sælger ved ikke om den kan fyret med andet?
hestebremse
jeg er også i tvilv om sådan en fætter larmer ver gang den indfyre. jeg har nemlig soveværelse lige ved siden af mit fyr rum. jeg har nemlig lige prøvet at have en gammel d-r 250 stoker. monteret på 2,0 salamander (ved ikke hvor mange kw den er på?) og den larmer nemlig for meget hver gang tidsrelæet beder sneglen om at køre. og den er også for lille den køre non stop for at komme op på 65grader også bruger den 45kg piller i døgnet. så det blev jeg hurtig træt af......
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Jeg ville for sikkerheds skyld forespørge ved producenten, om den er godkendt efter reglerne der trådte i kraft 1/6-08, - den har givetvis en godkendelse, der opfyldte kravene i 2001, men om den er testet efter de nye krav er måske lidt tvivlsomt.
Surt at smide 20.000 ud af vinduet, hvis skorstensfejeren ikke er tilfreds med papirerne.
Vil forslå at du lydisolere væggen ind til soveværelset, når du alligevel skal rode med fyrrummet. Og 45 kg er såmænd ikke uhørt til 250 kvm "pivutæt bondehus", hvis det er ved lidt frostgrader udenfor.
Mvh Jens
hestebremse
Hej Igen
Undskyld jeg glemte at nævne før at jeg lige pt fyrer 180 kvm. De 250 kvm er til næste år, når jeg får lagt 1 sal på, der er det også bedre isoleret til den tid.
Jeg har fundet ud af at før nævnte fyr er godkendt efter de nye regler, da det sælges stadig, men den kan vist ikke fyrer med andet end piller, da den ikke har en trappe rist. Er det ikke korrekt??????
syntes det lyder lidt vildt at skal til at lydisolere mit fyrrum
den lyd der er generende er når relæget tænder og slukker hvert 22sek
det gør de nyere styringer vel ikke?????
Jeg har nu kig på på et REKA HKRST-FSK10. Den kan fyre med andet end træpiller. Men ved ikke om den er
stor nok?????
pris 40000kr med omrøre fra 2006 har dog kun kørt i et år
jeg har også læst her inde at at man har sat en anden og bedre styring på de sidst nye af slagsne
er der noge der ved om det er dumt at købe et med den gamle styring på????
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
hestebremse skrev:Hej Igen
stor nok?????
Hej!
Mon ikke relæet kunne udskiftes med et solid state(elektronisk) relæ., et sådant støjer nemlig ikke!
Mon ikke der er en "trigger" der vil kloge lidt på det :roll:
mvh thoken
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Indlæg af Julehund »
alt kan fåes!! det er bare et spørgsmål om pris :)
det er en let sag for din lokale "trigger" at skaffe og montere et (flere) solid-state relæ(er), men aner ikke hvad det koster!!
og så siger den ikke mere!! :)
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
tror det ligger omkring en tusse + montage og moms
