Multi korn problemer især med raps
Spørgsmål vedr. Multi 22 samt det tilbehør der laves til Multi 22 Brændere
Smeden30
Tilmeldt: 03 feb 2007 17:02
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Langeland
Indlæg af Smeden30 »
Er ejer af en Multi korn brænder og har fyret med piller og korn indtil nu men har så fået et tilbud fra FAF med en del affald produkt, det er blandet korn og raps lidt biller osv og det brander også fint lige på nær rapsen for de små sorte :evil: nærmes smelter på vej ned i slangen og når de så kommer ned til brænderen sætter de sig fast og blokerer også har vi svineriet for det oser og stinker (undskyld sproget) og det vil være dejligt hvis der er nogen der har løsningen på problemet for det er jo en del billigere at fyre med..
multimek
Tilmeldt: 22 dec 2006 19:37
Mit fyr: Multi
Brændsel: Piller + Div
Dagligt forbrug: 12-15
Årligt forbrug: 5,5 - 6
Geografisk sted: vestjylland nord for varde
Indlæg af multimek »
det skulde helst ikke smelte på vej ned gennem slangen, da det jo helst ikke skulde kunde komme noget som helst varme den vej, hvis der kommer varme op i slangen vil der jo også være varmt inde ved sneglen hvor det brænde der er på vej ind i herden ligger, vilket let vil kunde give en tilbagebrænding.
Hvor varmt er indførings sneglen ? og hvor varmt er din nedfalds slange ?
Mvh. Per A. Buch
Certificeret tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
co-Admin på Asaa Multi Services Forum
Hjemmeside: http://www.asaa-multi-service.dk/
Smeden30
Ja det var måske overdrevet at sige det smelter men olien trænger ud af rapsen og det sker allerede i røret også hænger det fast lige før indførings sneglen og der begynder de så at ryge og olie løber så ned ved indførings sneglen og alt sammen er et stort svineri og det ryger ud i toppen af transport sneglen og det varmer så slangen op også er det at det hele klister sammen i klumper.
Jesper
multimek
Mit fyr: Multi
Hej Jesper
Oki så forstår jeg bedre :)
Ja det er desvære ikke et ukent fænomen at olien render ud af rapsfrøene
inden de kommer til forbrændingen, og du har helt ret i beskrivelsen af problemet, med at de bliver for varme osv. og ja det er en ringe trøst men der er desvære mange andre brændere der har det samme problem.
hvordan man lige kan løse problemet ved jeg ikke, men jeg vil umidelbart men (kender ikke så meget til multi korn ) at tmp. i/ved transportsneglen ind til brænderen er for høj, hvordan det kan afhjælpes ved jeg ikke men prøv at kontakte Pihl her på forumet, da han er cervice montør på multi korn ellers prøv nissen han har også rodet lidt med den måske han har en ide
Mvh. Per A. Buch
Smeden30
Ja en go forklaring på et trals problem *SSS*
Snakker jævnligt med Phil det er forøvrig også ham der har solgt mig anlæget og vi har drøftet problemet og kom ikke fram til nogen gode løsninger andet en et par forbedringer af brænderen som har forbedret det men ikke fjernet problemet helt ..
multimek
Mit fyr: Multi
Som før nævnt er jeg ikke særlig stiv i multi korn !
Jeg har en teori men og den virker ved jeg ikke,
men hvis du nu stiller den lidt lavere i effekt burdte den skubbe brændsel ind noget tidere for at holde kedel tmp oppe, og det burdte bevirke at det brændsel der ligger klar i sneglen ikke kommer til at ligge og optage varme nær så lang tid vilket jo så gerne burdte munde ud i at den ikke når at smide olien fra raps frøene i sneglerøret !
om det virker ved jeg ikke men det koster jo for så hvit ikke noget at afprøve den :)
Mvh. Per A. Buch
Smeden30
Ja det er en mulig løsning men spørgsmålet er om føde sneglen ikke bliver for varm pga mindre brændsel så brander det jo også længere tilbage i brand kammeret og derved varmer sneglen op.. Men vil da prøve ellers finder vi jo ikke ud af det *SS*
multimek
Mit fyr: Multi
hvis du stiller den ned i effekt burdte den dosere mere brændsel ind for at holde kedel tmp.
Mvh. Per A. Buch
Smeden30
Hej Per
Ja det er jo lige det hmmm skal lige ha fat i Phil og høre hvordan den evt kan sættes ned i effekt men op i ydelse "teorien"
Jesper
multimek
Mit fyr: Multi
Hej ved nærmere efter tanke tror jeg der er en anden mulighed men den skal jeg lige teste først vender tilbage senere :)
Mvh. Per A. Buch
Tilbage til "Multi 22 Pillefyr"
