Alarm A-1 to nætter i træk
ux226
Tilmeldt: 10 feb 2009 09:49
Senest aktiv: 27 dec 2013 22:33
Mit fyr: Baxi Multiheat 2,5
Areal: 250
Dagligt forbrug: 40
Årligt forbrug: 9-10
Indlæg af ux226 »
Vores Multiheat 2,5 er gået i stå med A-1 de seneste to nætter. Det har ellers kørt fint nok i de 40 dage vi har ejet det.
Indstillinger er som følger:
-20
H0.4
L0.2
P09
Høj: 41% blæser, 22 sekunder
Lav: 11% Blæser, 37 sekunder
Pausefyringsinterval: 3
Jeg har desværre ikke set om fyret har stået på høj, lav eller pause da det er gået i stå. Der har næsten ikke været nogle piller tilbage i kammeret. Magasinet har været godt fyldt op.
Det eneste jeg har "ændret" er en forholdsvist grundig rensning i lørdags - kan det have gjort at fyret kører så meget i pause at det ikke kan holde sig i gang? Eller er der andre gode ideer?
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Alarm A-1 to nætter i træk
Indlæg af thy »
ja det kunne nemt være pausetiden der har for langt intervalg...
tryk på min knappen og sænk til 10min de 3 du er nede på kan måske holde temperaturen oppe så den pausefyrer for længe...
P 09 bør sættes til 05 ellers brænder du måske pillerne væk
lav 0,2 kan sænkes til 0,1 .....8%blæs....25sek det vil trække pausefyring noget..
ux226
Areal: 250
Dagligt forbrug: 40
Indlæg af ux226 »
Tak! Det prøver jeg og håber på stadig at have varme i morgen tidlig :-)
Det giver da i hvert fald mening det du skriver.
ux226
Areal: 250
Dagligt forbrug: 40
Indlæg af ux226 »
Tak til thy. De indstillinger du anbefalede gjorde i hvert fald at der stadig var gang i den til morgen, og umiddelbart synes jeg også den har spist lidt færre piller end den plejer, men det må jeg jo vente nogle dage med at konkludere noget på.
Et mere generelt spørgsmål, relateret til de indstillinger jeg kan se at du (thy) generelt anbefaler. Som jeg kan se det anbefaler du konsekvent meget lave snegletider, og derfor naturligvis også korte intervaller - når man ikke har iltstyring. Det fungerer jo udmærket, også for mig, men der er mange herinde der udtrykker bekymring for at bålet brænder meget tæt på sneglen. Og det gør det hos mig, hele tiden. De nederste piller der "er på vej ud af sneglen" er som minimum sorte, ind imellem gløder de.
Jeg kan bestemt følge logikken i at luftmængden i forhold til brændselsmængden vil passe bedre og være mere konstant ved små hyppige indfyringer, når man ikke har iltstyring - men er problemet med ild helt op ad snegleenden overvurderet, eller?
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
har ikke hørt nogen der har kunnet give det skylden for en defekt snegl i en baxi...
ej heller tilbagebrand...
det giver en mere optimal blanding der brænder bedre og ens artet...
en snegle tid på eks...
0,1 15sek er jo ens med 0,2 30sek og 0,3 45sek
men 0,1 kræver mindre luft da den ikke bliver kvælt lige når piller kommer og så først senere brænder optimalt...
hvis man havde en snegl der kørte hele tiden meget langsomt så det brændte konstant.... ville det være helt optimalt...
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Geografisk sted: Vestjylland
Indlæg af Henrik Jensen »
Når du stiller din 2.5 så lavt i effekt på det lave trin
har den svært ved at give røgtemperatur over 100 grader når du lige
har renset den grundigt som du skriver. Hvis den kører mere end 30 min på lav med
røgtemperatur under 100 grader får du A1 - alarmen.
Det er lidt ærgeligt at Baxi ikke har lavet denne parameter justerbar, så man kan køre
lavere i effekt, hvis ens skorsten kan tåle det.
Jeg har nu snydt lidt på min og sat en ca 50 ohms modstand i serie med røgføleren,
så viser røgtemperaturen godt nok godt og vel 10 grader for meget, men giver mulighed for
at drosle længere ned uden A1-fejl. A1 stop virker stadig fint hvis den går helt ud, når det ikke er mere
man "snyder" føleren.
mvh
Henrik
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Henrik Jensen skrev:Hej
mvh
Henrik
et godt tip :great:
helt enig i at min temp burde have været 70-80 grader i stedet...
minimum blæs kunne også være smart hvis den kunne sænkes under 30 med iltstyring... tja entelig er der flere ting der lige kunne trimmes lidt mere...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Jeg mener ikke det er Baxi der er problemet, har man et fyr der kan yde godt 25000W så er det ikke meningen den kan brænde optimalt ved en ydelse på omkring 10kW eller mindre.
Så har man bare et for stort fyr. Det er velbeskrevet at det gælder om at have et fyr der knapt kan følge med når det er koldest.
I sådanne perioder kan man supplere men anden varmekilde.
Hvis man har et overkapacitets-problem nu bliver det kun værer når det blir' varmere i vejret.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
