hvilke pille/fastbrenselsfyr skal jeg vælge
strike230485
Tilmeldt: 11 feb 2009 20:32
Areal: 133
Brændsel: piller/fast
Geografisk sted: klokkerholm
Indlæg af strike230485 »
hej der ude
jeg skal til at bygge ny garase og sammen med det vil jeg gerne have et nyt fyr det skal være pille/fastbrænselsfyr men jeg ved ikke hvilke det skal være for jeg har ikke ret meget viden om det jeg har kikket på et bio 18 men det ser ud til på bilederne at man skal have stokern ud hver gang man vil stoppe en pind i fyret og det vil være lidt trels for jeg vil prima gerne fyre med træ så hvis der er nogen der har gode forslag ville det være dejligt.
mit hus er fra 1980 og er på 133 m2 men jeg skal ha lavedt en overetase så fyret skal nok ca kunde trække 250m2
på forhånd tak
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: hvilke pille/fastbrenselsfyr skal jeg vælge
Indlæg af Claus Birth »
Hej strike230485!
Et pillefyr/stoker skal som udgangspunkt være i underkanten af hvad ens bolig har behov for på de koldeste vinterdage.
Det betyder at, er der dage hvor det er rigtigt meget koldt og blæsende behøver fyret ikke kunne holde en stue temp. på måske 22gr. men måske 19-20gr. den sidste varme de dage kan klares med en varmeblæser eller en brændeovn, måske en oliekamin eller lign..
Med denne forståelse i baghovedet får man et fyr der brænder nær sit optimale langt de fleste dage om året, frem for at sode og lave dårlig forbrænding det meste af året for at holde de 22 gr. på de omtalte kolde dage.
KSM sælger en kombiudgave med en god kedel.
Baxi har ikke en rigtig kombiudgave men Solo eller Multiheat er gode bud på specialister med god holdbarhed og reservedele i mindst 10år efter produktionsophør.
Valget er dit og der er pengene jo også...
Ps. udfyld gerne din profil lidt mere komplet, det hjælper ved besvarelse.
Spørg ligeledes gerne yderliger om fyr, vi er mange der gerne vil fortælle op stokeranlæg mv...
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
hej
Jeps, Claus, det er sund fornuft. kan ikke siges tydeligere.
Nu hæfter jeg mig lidt ved at du gerne vil fyre med træ,primært. Der vil jeg på det kraftigste råde dig til at få en akkumolerings tank tilsluttet.
Det er ingen lovkrav (desværre) Men det betaler sig, både hvad økonomi angår og rengøring af kedel og miljøet i det hele taget.
mvh
Pelle
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Enig Pelle.
Dog ved jeg der findes brændekedler med iltstyring og blæser, de brænder flot uden lagertank, kender ikke til rengøring på denne model.
Claus Birth :great:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
Claus Birth skrev:Baxi har ikke en rigtig kombiudgave men Solo eller Multiheat er gode bud på specialister med god holdbarhed og reservedele i mindst 10år efter produktionsophør.
Øh hvad med baxi Bonus 30, det er da godkendt til både piller og Brænde, eller er der noget jeg har misforstået :shock:
Mvh mejeristen
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Du har ikke misforstået noget som helst, det er blot en af de jeg ikke kender personligt.
Bonus 30 er også et bud.
Hilsen
Claus Birth :great:
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Claus Birth skrev:Enig Pelle.
Claus Birth :great:
Hej Claus
Jamen, der er bare lige det ved det, at træmasse ikke sådan lige lader sig styre. Selvfølgelig, hvis huset er kold, en kold vinterdag. Kan det da nok fungere. Men,man kan desværre ikke bare sætte tændstikken til et bål, uden at det får konsekvenser. (Feks. hvis det er forår, sommer, efterår) I dette tilfælde en masse ulmende røg. med slagger på siden af kedlen og en masse ubrændt røg op gennem skorsten.(lig med tabt energi) Svineri og røg.
nej, det er som man skriver om brændeovne. En masse luft, så der rigtigt kan komme bål og gasserne brændes af..
Træ afbrænding, lader sig, desværre ikke styre. Træ skal brændes af, helt ustyrligt.
Det er jo det, i stokerfolk, kan. I kan dosere pillerne, så det passer til husets behov.Men det kan en fastbrændselsfyr ikke. Desværre.
Så en fastbrændsels fyr er altså lig med en akkutank, eller i det mindste en masse gulvarme, varmen kan akkumoleres i.
Den kedel jeg har, sælges faktisk, på at den kan ,uden akkumoleringstank og med en styring, klare det lige så godt som en stoker.
Det er bare løgn og salgsgas.
mvh
Pelle
Senest rettet af pelle 16 feb 2009 23:11, rettet i alt 2 gange.
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Med eller uden styring- fastbrændsel kræver lagerkapacitet, såsom akku-beholder eller lign..
Fakta...
Claus :great:
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Jammen du har også delvis ret pelle. En akkutank er en god ide. Men men når nu akkutanken er opvarmet til det ønskede, står du jo i samme situation. Altså ikke ret stort varme behov, og fyret vil lukke ned for luften, selvom der måske er godt gang i bålet. Selvfølgelig kan man jo så indfyre noget sjældnere, men det vil jo så kræve en optænding hver gang, hvilket jo er besværligt.
En masse gulvvarme kan jeg ikke se vil løse noget problem, dette er jo kendetegnet ved at skulle bruge forholdsvis lidt varme men hele tiden, pga den lave fremløbs-temp.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Ole S. skrev:Hej
Hej Ole s
Ja, optænding,det er jo noget man bliver nød til med akku og brændefyr. Det er ihvertfald det jeg gør. :)
Jeg fyrer så også næsten gratis.
Ok, jeg tænkte nok lige på gulvvarme , som i min barndomstid. Der kunne det sommetider, være som at rende rundt på lava. Selvfølgelig, har tiderne og fremskridtet ændret dette. Og du har fuldstændig ret.
Så. en akkutank vil kunne klare det. :great:
med venlig hilsen
Pelle
