Stort forbrug
Drifter
Tilmeldt: 12 jan 2007 13:16
Senest aktiv: 09 dec 2008 15:52
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: midtfyn
Stort forbrug
Indlæg af Drifter »
Hej allesammen
Jeg er ny her... :) men har været med på en kigger i et stykke tid og jeg synes at især dette emne er interresant for mig da min Baxi 2,5 bruger ca 40-50 kg træpiller i døgnet... :? det kan jeg læse mig til at det måske lige er i overkanten selv med et hus på ca 250m2 (150m2 nyistandsat)
Jeg har prøvet mig lidt frem med nogle forskellige indstillinger dog uden held.
Fremløb 75-80*
Retur 70*
Røg ca 100-160
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Senest aktiv: 08 jan 2017 16:39
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Klaus »
Det kan god være at din kedel er lidt større end dit behov, måske derfor ?
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Senest aktiv: 27 sep 2022 21:22
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Indlæg af søren ø »
Med fare for at være inhabil, da han er min mester, vil jeg alligevel opfordre dig til at ringe til midtfyns vvs. Det er måske ham der har monteret den?? Han ved en del om de baxi fyr. Men som klaus siger, måske er det for stort.
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
hej kører den med iltstyring....
den er i hvertfald stor nok til 250 m2 men mon ikke den kan lokkes længer ned... trækstabilisator har du sådan en..
hvad kører du med i snegle tid høj og lav
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Indlæg af Claus Birth »
Hej Drifter!
Jeg er ikke erfaren i MultiHeat 2,5, men et stort forbrug er ikke det samme som forkert indstilling af Baxi'en, det kan også være et udtryk for et stort varmetab fra din bolig.
Det er ikke muligt at sammeligne forbrug udelukkende ved at sige boligareal kontra dagligt pilleforbrug, mange faktorer spiller ind.
Først bør du tjekke om div. indstillinger macther Baxi's fabriksindstillinger,
hvis ikke ændre du dem til noget der ligner.
Det har ikke den store betydning for forbruget om du har iltstyring eller ej.
En stor kede,l som din, har et større egetforbrug, men ellers er det et udtryk for at din bolig mister varmen hurtigere end du havde regnet med, hvis ellers dit brændsel er iorden, ( tørt nok og uden sten /jord el.l.).
Det bedste man kan gøre er at sørge for at huset / boligen ikke mister varmen, det betyder at der skal efterisoleres.
Yderliger kan en finjustering af kedlen komme på tale, så indstillingerne passer til din bolig, dette er dog svært for andre at vejlede dig med, dog findes nogle "retningslinier" som farve på sod/aske i kedlen eller størrelsen på flammerne eller ildfarve i herden mv..
Skriv evt. lidt mere om boligen eller fyret, hold dig ikke tilbage , vi er mange der er "kloge, bare vi ikke bliver hængt op på noget.
Med venlig hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Henrik Jensen
Tilmeldt: 25 jan 2007 13:28
Senest aktiv: 11 okt 2012 08:18
Mit fyr: Baxi 2.5 600
Areal: 230m2 + 80m2 delvist
Brændsel: pt hvede
Fremviser gerne i postnummer: 7600
Dagligt forbrug: ca 30kg ultimo dec09
Årligt forbrug: 7t
Indlæg af Henrik Jensen »
Hej Drifter,
Da jeg kørte med træpille brugte jeg på et tidspunkt følgende indstillinger:
Det kørte meget godt.
Desværre er man nød til at hæve lav ydelse til ca. 9 kw for at
undgå for lav røgtemperatur.
Du kunne evt. overveje at gå over på korn, det er meget billigere og
i 2,5'eren er der jo fornuftig plads til asken.
mvh
Henrik
