Stoker til 320 m2 bebyggelse fra 1935
hudle
16
Tilmeldt: 17 feb 2009 21:28
Areal: 320
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: Vestjylland
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af hudle »
Hej Alle.
Jeg står i den heldige situation at have en nedlagt ejendom med +- 320 m2 beboelse. Huset er hulmursisoleret, men jeg ved ikke hvor godt det er længere... Jeg har en HS Tarm Solo Innova LC20 som er et 20 kw fyr. Jeg har store problemer med at holde varme på vandet og hver morgen jeg står op er temperaturen i akku beholderen under 35 grader.. Brændet sætter sig fast når jeg fyrer. Når jeg så kommer hjem om eftermiddagen har brændet kilet sig fast.. fyret kan ikke æde en 4x4 tømmer... Det skal flækkes for at kunne brænde sig gennem det så jeg flækker alt.. Jeg er mega træt af det og har ringet til Baxi (overtog HS Tarm) og hørt til hvor stort et fyr jeg egentlig skulle have til mit hus for at det skulle virke godt..
De sagde ifølge deres beregninger med hus på 320 m2, ikke efterisoleret, fra 1935 så skulle jeg regne med 22-25 kw....
Men hvilket fyr skal jeg vælge hvis jeg stadig gerne vil fyre med fastbrændsel, men have muligheden for suplering med piller hvis fastbrændslen ikke slår til.
Jeg har mulighed for gratis 4x4 tømmer og kunne jeg nu skære det over i 50 cm stykker og fyre hele med dem så er der ikke meget arbejde i det som der er nu med at skære til 30 cm og flække det.. Håber nogen kan hjælpe mig. Jeg satser på at flytte fyret ud af huset og over i min lade og lave fyrrum der og trække varmerør i jorden de 25 meter hen til hvor fyret står nu.
Håber i kan hjælpe mig.
Har kigget på Twin Heat men synes godt nok det er temmelig pebret. ER der ikke andre af samme løsninger i et lidt andet prisleje eller er det bare prisen..
/Hudle
Ejer af www.Klostermultiservice.dk - Salg af minilæssere samt fliserensning og algebehandling. Rodfræsning Klarer vi også :-)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Stoker til 320 m2 bebyggelse fra 1935
Indlæg af Claus Birth »
Ksm sælger en kombimodel med god virkningsgrad.
Om man bliver glad for den skal være usagt.
Jeg ville droppe brændet og købe en MultiHeat 1,5 eller lign. til træpiller for at slippe for al bøvlet med flækkeriet mv..
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
HenrikN
Tilmeldt: 23 jan 2008 15:21
Mit fyr: Reka HKRST-10
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Fremviser gerne i postnummer: 4583
Dagligt forbrug: Ca. 500 l pr. døgn
Årligt forbrug: 60 - 80 m3 flis
Indlæg af HenrikN »
Hej!
Det var måske en mulighed at kigge på en Gejs stoker f.eks. De kører med en alcon kedel som også er en fastbrændselskedel, og stokeren er fornuftig kvalitet der kan fyre med lidt af hvert. Jeg var selv ved at købe sådan en, men droppede det da jeg ikke havde plads i fyrrummet.
Venlig Hilsen
Henrik
HenrikN
Areal: 156 m2
Brændsel: Skovflis
Indlæg af HenrikN »
Hej igen!
Her er lige en web adresse: www.gejs.dk
Venlig Hilsen
Henrik
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Indlæg af Garmin »
TwinHeat M20i naturligvis :-)
Kombiner det med en flishugger der kan tage 4x4 og en ordentlig silo til flis.
Det er muligt du kan finde en billigere løsning, men næppe bedre.
traktorsmed
16
Tilmeldt: 19 okt 2008 16:35
Mit fyr: db 16 med LE450 stoker
Areal: 137
Brændsel: fastbrændsel og træpiller
Dagligt forbrug: 17/10-09 ca 16kg
Indlæg af traktorsmed »
du kunne jo også købe et atmos fastbrændsel fyr (15000-17000kr efter størrelse) og kombinere det med den prisbillige woody pillebrænder med opop kedel (25000kr) så har du en samlet pris på ca 40000kr + rør, nipler og ventiler og to gode fyr, det eneste minus der er, er pillebrænderen ikke kan fyrer med andet end piller, altså ikke flis eller savsmul mig bekendt.
vil lige sige at når gejs nævnes er der jo også green heat og db stoker som ligner gejs meget også i pris.
alm7100
Tilmeldt: 18 dec 2007 15:39
Mit fyr: Tasso B3 og JA-Stoker
Areal: 240 m2 ca.
Brændsel: 8mm træ piller
Dagligt forbrug: 35 Kg i Marts.
Geografisk sted: Otterup
Indlæg af alm7100 »
Hejsa
Du kunne også kikke på www.ja-stoker.dk vi er f...... glad for vores, vi fyre kun med træpiller.
Prisen for stoker er max 34000, men kik selv måske du allerede har en kedel der kan bruges.
Nogle flere data kan ses her http://www.biomasse.teknologisk.dk/kedl ... asp?id=341
Er bare mit indspark.
Med varmest hilsner
Allan Madsen
(Er med udvikler af Stokerbot, får ikke løn for det)
http://www.brandsby.dk
a.baatz
Tilmeldt: 16 nov 2007 16:50
Mit fyr: SK stoker
Areal: 208 + 122 + 20
Fremviser gerne i postnummer: 5863
Dagligt forbrug: 25-30 gennemsnit
Årligt forbrug: 8 tons
Geografisk sted: Rolfsted, fyn
Indlæg af a.baatz »
Vi har et SK stoker anlæg som kører på piller og andet, er ikke overfølsom overfor slagger, savsmuld og lignende, er let at rense (5-10min 1 gang om måneden). Brænderhovedet sidder udenfor kedlen og derved kan kedelkammeret også bruget til fastbrændsel samtidig. Det er med iltstyring, så det brænder optimalt under fyring fra stokeren. Ved fastbrændsel styres luften også af iltstyringen. Hele anlægget inkl. kedel, stoker, magasin, iltstyring, brændslukning mm koster kun 35.900 kr. Vi har kørt med det i 2 år uden problemer. Opvarmer ca. 230m2 i et middel isoleret hus fra 1932. ca 6 t træpiller om året. Elpatron i vvb om sommeren. Fyret kan pausefyre når det bliver varmere, men ikke selv tænde.
Se her: http://www.skstaal.dk/
Hilsen Baatz
Intet er umuligt - der er bare noget der er sværere end andet..
kabam
Tilmeldt: 11 apr 2008 13:36
Mit fyr: Scotte/Dor 16 kw
Areal: 129
Dagligt forbrug: 15-20.Kg
Årligt forbrug: vides ikke endnu
Geografisk sted: Ringsted - Ørslev
Indlæg af kabam »
ellers er der denne her. Baxi 2,5-600
viewtopic.php?f=28&t=5061
Brian
ikke længere kunde hos fjernvarme mafiaen
Online fyrdata:
hudle
16
Areal: 320
Indlæg af hudle »
Har måske glemt at nævne.. Pris omkring 50000 kr + div. jeg skal ahve varmerør i jorden fra lade til hus osv. Men hvad er bedst til prisen..
Hvad er prisen på sådan en baxi 2,5-600.... Jeg tror den 2,5 vil kunne være ideel til mit 320 m2 dårlig isoleret hus.. virker den ligesom twin heat eller hvordan???
