opbygningsdiagram
fætter sjusk
Tilmeldt: 17 jun 2007 22:30
Senest aktiv: 29 jun 2010 17:41
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Gram sønderjylland
opbygningsdiagram
Indlæg af fætter sjusk »
hejsa
jeg har besluttet mig for at vil have sat et brændefyr og akutank op ved siden af mit stokerfyr
så jeg kan bruge stokeren om vinteren og i perioder hvor jeg ikke har tid til at fyre
er der nogen som har diagram over hvordan det forbindes?sådan at stokeren ikke kører over akutank...
sjusk
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Senest aktiv: 29 jan 2019 21:45
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: opbygningsdiagram
Indlæg af Ernst Drastrup »
Hej Fætter sjusk.
Det gør ikke noget, at stokeren kører over akku-tanken, det skal bare tilkobles på den rigtige måde.
Jeg prøver at finde et diagram, og lægger det ind, så du kan se fremgangsmåden.
Du laver det sådan, at begge kedlerne kun trækker de allerøverste ca. 10 - 15 liter vand med i akku-tanken.
Hvis du så fyrer mere ind i tanken, end der bruges, så forplanter varmen sig bare nedad i tanken, alt efter hvor meget du putter i kedlen.
Principdiagram ændret til Morten Mortensen 13.10.08.doc
M.v.h.
Ernst
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Senest aktiv: i går 16:34
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Indlæg af Jens »
Hmm, jeg forstår ikke helt diagrammet, hvordan der kan der holdes en retur på 60 grader til stokeren, hvis pumpe 1 ikke kører ??
Og hvis pumpe 1 kører sammen med stokeren, så vil akkutanken da også blive slæbt med, - og det er vel ikke optimalt ??
Mvh Jens
Ernst Drastrup
Hej fætter sjusk
Ja, - det var det forkerte diagram, jeg sendte dig.
Der skal sidde en laddomat 21 istedet for shuntledningen.
Prøv se det andet diagram her.:
Diagram til Kim Madsen 07.10.08.doc
Hvis du indstiller stokeren, så den passer til forbruget, så slæber du kun de øverste 10 - 20 liter med i akku-tanken.
Så kun hvis der fyres flere kalorier ind i kedlerne, end der forbruges, vil varmen forplante sig nedad i tanke, og du vil undgå kogning.
M.v.h.
Ernst.
M.v.h.
Ernst
hahomi
Tilmeldt: 01 jul 2011 17:34
Senest aktiv: 20 sep 2021 13:57
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
opbygningsdiagram
Indlæg af hahomi »
<hej.
Jeg har lige anskaffet mig et Bio Max 16 og har fået den ide at (ihvertfald om sommeren), vil være en god ide at bruge den gamle olietank (1000 l), til akku-tank. I den forbindelse har jeg nogle spørgsmål.
Varmtvands beholderen står lige ved siden af oliebeholderen.
Måske er jeg lidt for kreativ, men vil det være en god ide:
1: lade returvandet fra central varme anlæget gå ind i akku tank og i givet fald i top eller bund.
2. lade vandet blive opvarmet af pillefyr og ud i centralvarmeanlæget og derefter til akkutank osv. indtil der opnåes ønsket temperatur (70-80 grader) i akku tank.
Det varme brugsvand vil selvfølgelig blive for varmt, men det kan vel regulere med en termostat på retur fra VV beholder.
Olietanken er firkantet.
a. hvad er bedst at isolere med?
b. kan jeg regne med den kan holde til trykket fra anlægget?
Hvis ovenstående kan lade sig gøre, vil det sikkert bedst kunne betale sig, at lade pillefyret køre et par gange i døgnet.........også om vinteren????
Vil blive glad for nogle reaktioner på ovenstående.
mvh
Hardy
Vælg dine kampe med omhu.
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Senest aktiv: 22 sep 2016 15:48
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
opbygningsdiagram
Indlæg af Emborg41 »
Hvis du har trykekspansion så døde din ide desværre allerede der.
Sådan en olietank er ikke godkendt til det og kan formodentlig heller ikke holde til det. Derudover vil der ikke være nogen besparelse ved at køre med accu-tank på et pillefyr.
Peter
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Senest aktiv: i dag 02:05
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 341 gange
Blevet takket: 342 gange
opbygningsdiagram
Indlæg af MichaelK »
Enig med Emborg41. Glem det. Et pillefyr med autotænd, behøver ingen akku-tank.
Citat: Mark Twain
hahomi
Mit fyr: BIOMAX 16
Areal: 120
Dagligt forbrug: 15
Har takket: 4 gange
opbygningsdiagram
Indlæg af hahomi »
Kan godt se den ide er dømt død. :great:
