Nedsættelse af røg temp
kent a
16
Tilmeldt: 19 feb 2009 07:50
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Dagligt forbrug: 25kg
Årligt forbrug: 6tons
Geografisk sted: Erslev på Mors
Indlæg af kent a »
Jeg har sådan en gammel SMS Biobrander på en salamander kedel...
Når den er i drift køre den 140grader i røg temp og lige inden den går i gang når den mangler varme, står den på 90grader...
Min vand temp er 65 grader....
Hvad er en god løsning for at ned sætte røgtemp eller vild være spild af tid at prøve til det....
Bio 18 med hjemme bygget snegl
Gratis oprativsystem www.ubuntudanmark.dk
Mit system PT.
viewtopic.php?f=19&t=6292
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 80 gange
Blevet takket: 67 gange
Re: Nedsættelse af røg temp
Indlæg af Jens »
Det afhænger bl.a. af din skorsten, - er den muret eller en stålskorsten. Det er jo vigtigt at du ikke sænker røgtemp så meget at du får løbesod. Prøv at måle temp i toppen af din skorsten, den skal helst være 50-60 grader ca en halv meter nede.
Er den højere, så vil jeg mene at det godt kan betale sig at eksperimentere med ekstra røgvendere, men har ikke lige nogle konkrete ideer til en Salamander-kedel, - men der er garanteret andre med samme type, som kan bidrage med erfaringer.
Mvh Jens
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
PS: Trådløs stegtermometer fra Jem&fix, netto eller lign butikker, kan være ganske brugbar til mange ting. ;-)
Mvh Jens
Steffeno
Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
Brændsel: 8mm fra Danish Agro
Fremviser gerne i postnummer: 4660
Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
Blevet takket: 3 gange
Indlæg af Steffeno »
Det er vel ret afgørende hvor man måler røgtemperaturen for at man kan sammenligne.
Jeg måler lige imellem røgkassen og røgrøret, og der har jeg pr 110/220 gr på en nyrenset kedel.. efter en uge kan den godt ryge op på 350 gr når der er fuld knald på og godt med snavs på hedefladerne.
Røgvenderer og turbolatorer hjælper på det. pt har jeg prøvet at lukke aftræksspjældet halv i, så må vi se på statistikken.
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
http://stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=bechmanns
Jens
Areal: 275
Indlæg af Jens »
Steffeno skrev:Det er vel ret afgørende hvor man måler røgtemperaturen for at man kan sammenligne.
Korrekt, hvis man vil sammenligne med andre, så skal det være "samme" sted, og det mest rigtige må være ved overgang fra kedel til røgrør.
Min røgtemp ligger mellem 80 g 103 grader målt lige efter kedel, efter den sidste udgave af røgvendere er monteret, det er en uge siden der sidst er renset. Ved den temp kan jeg lige holde min 6-7 m stålskorsten kondensfri i toppen, - og der er det jeg mener, at alt over det, kun er til gavn for fuglene.
Mvh Jens
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
kent a skrev:Jeg har sådan en gammel SMS Biobrander på en salamander kedel...
Jeg synes umiddelbart det lyder rigtig flot på en gammel salamander, jeg tror ikke der er meget at hente der.
Men det går jo ud på at presse røgen ud mod kedelsiderne, og få røgen til at røre mest muligt ved siderne i kedlen inden røgafgang(skorsten)
mvh thoken
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Men hvis jeg smider en sådan en røgvender i...
Men så jeg har forstået det, så kan jeg ikke længer fyre med træ....
Mit system PT.
Henning H
Tilmeldt: 10 nov 2007 21:28
Mit fyr: Twin Heat CPI 12
Areal: 225
Brændsel: Træpiller/Flis
Fremviser gerne i postnummer: 8800
Årligt forbrug: Anslået 6-7 ton
Geografisk sted: Viborg
Indlæg af Henning H »
Der er standard for hvor røgtemp. måles. Den skal måles inden for den diameteren afgangsrøret har, altså hvis røgrøret er 150mm skal målepunktet ligge inden for 150mm. fra kedlen.
kent a
16
Mit fyr: Bio 18
Areal: 133m2.
Indlæg af kent a »
Det er også der jeg har monteret den.........
Mit system PT.
Steffeno
Jeg har lavet to røgvenderplader i min kedel, det har givet lidt, men når kedlen er godt snavset efter nogen dage er røgtemp stadigt oppe på ca 300 gr i max.
Billede Billede
har overvejet noget turbolatorer i de øverste røgkanaler, af noget snoet jern, og måske nogen kæder der kan hænge ned og bagne noget af asken der suser med ud i skorstenen.
Andre gode forslag modtages
Mvh/
Steffen Olesen
Frøslev, Stevns
Tilbage til "Opfinderen"
