Kan de Betale sig at få en akkutank ??
nhs1
Tilmeldt: 21 feb 2009 12:50
Mit fyr: Gejsstorker/alcon6
Areal: 280
Brændsel: storflis/miniflis
Årligt forbrug: 10 tons
Indlæg af nhs1 »
Jeg har et gejs(750l)50kw storker anlæg med en alcon 6(20kw) kedel.
Jeg vil gerne have bygget en 1000 l akkutank på så jeg kan fyre med træ i de ikke så kolde måneder, men jeg ved ikke om en 1000 ltr tank er stor nok til at holde på varmen i lidt over en dag.
Ilfg alcon står der de anbeflaler en 1000 ltr tank.
Iden med det er også at der skal kobles solvarme på senere.
Jordsmeden
16
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Re: Kan de Betale sig at få en akkutank ??
Indlæg af Jordsmeden »
Hej Nhs1
Jeg kører med 1200L aku-tank på 75m2 gulv varme, med tank opvarmet til ca 60 grader holder den en temp på gulvet på Ca 31gr. fremløb og 29-30 gr. retur.
Efter ca 16-18 timer er temp i toppen af tank ca 28 gr. Dette er vel at mærke data for denne periode.
I overgang sætter jeg fremløb ned til ca. 28 gr hvilket forlænger mit fyringsinterval med 4-6 timer.
Håber det kan være en hjælp.
nhs1
Areal: 280
Indlæg af nhs1 »
Hej Jordsmeden
Tak for info
Vil det siger du fyre en gang med træ også fyre dy igen efter -16-18 timer.
Jeg kunne læse du skriver snart pillefyre er det fordi du vil lave kombi med akkutank.?
Hilsen nhs1
Jordsmeden
16
Jeg fyrer idag i en 1.8 salamander a kedel med pind, og fyrer op hver dag i 4-5 timer til akku er varm,
Jeg regner med til sommer at sætte en scotte på en dor 16 kedel og så fjerne akku og salamander, i samme forbindelse regner jeg med at fræse gulvarme ned i resten af huset ca100 m2 , og sætte en kombi vandvarmer op, da vi idag kun har el vvb.
Jeg fjerner dog ikke akku helt, men regner med til en start at kører bypass for at se om gulvet kan aftage varme nok til scotten.
Er meget itvivl om jeg vil beholde den salamander til fyring med pind.
Hvis scotten kører godt tror jeg ikke man gider fyrer med pind ???
