7330 Brande - 28. februar 2009
Her kan du indberette priser på træpiller. På den måde kan du måske hjælpe de andre brugere med deres næste køb.
Har takket: 123 gange
Blevet takket: 141 gange
Indlæg af Ulrik »
Barlinek Træpiller
1900,- pr ton ved 4 paller
Leveres i 50 km radius fra Brande
Leverandør:
http://www.fireheat.dk
herholt
Tilmeldt: 01 jul 2008 16:51
Mit fyr: HS Tarm + TB Mini
Areal: 121
Brændsel: Træpiller 6-8 mm
Årligt forbrug: Ca. 6 ton
Geografisk sted: Arnborg
Re: 7330 Brande - 28. februar 2009
Indlæg af herholt »
Jeg har læst rundt omkring, at Barlenik skulle være en rigtig god træpille, men mine erfaringer med "Barlenikken" fra fireheat er ikke gode.
alt for meget smuld og aske. og så er brændeværdien opgivet til 5.0 kwh/kg, hvilket ikke hænger sammen med mit meget højere forbrug, i forhold til Sampemøllen som har en brændværdi på 4,97 kWh/kg...? det hænger ikke sammen.
Bare lige mit input. ved ikke om andre har bedre erfaring?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Indlæg af Flunk »
Hvilket anlæg har du Herholt
Udfyld evt. din profil så er det nemmere at hjælpe.
Har du justeret dit anlæg til de nye piller ?
Det lyder mærkeligt med større forbrug når pillerne skulle have større brændværdi.
Knud E.
Tilmeldt: 23 jul 2009 21:11
Indlæg af Knud E. »
1850,- pr tons afhentet i bredsten ved Vejle
