Trykekspansion - påfyldning af vand - hvor ofte ?
Mr. X
Tilmeldt: 03 jan 2007 10:47
Mit fyr: PL27 Silver, nyeste software
Areal: 210
Årligt forbrug: ca 8-10 to
Geografisk sted: Midtjylland
Indlæg af Mr. X »
Hej,
Vi har jo før diskuteret "hvor vandet bliver af" hvis man har en for lille trykekspansionsbeholder, og temperaturen har været langt nede på anlægget. Jeg har nu fået en 25 liters ekspansionsbeholder på mit anlæg i forbindelse med at jeg lagde gulvvarme i køkkenet (30m2). Anlægget var oppe at køre i november, og der blev naturligvis fyldt lidt på i starten. Men jeg ville da mene at systemet snart skulle have fundet sig selv -
men - for 6 uger siden fyldte jeg 4 liter på, så trykket var 1.4, og i dag - altså efter 6 uger - har jeg igen fyldt 3 liter på for at komme op på 1.4 i tryk
Er det ikke lidt vel meget at skulle fylde på ? Eller er det bare mig der er hysterisk ? Jeg kan ikke se nogen som helst form for fugt nogen steder (alle rør ligger på loftet,) og intet utæt i fyrrunmet. Kan det tænkes at ekspansionsbeholderen måske står og mister trykket - eller kan man tjekke det ?
Eller - er det helt normalt ?
mvh
allan
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Trykekspansion - påfyldning af vand - hvor ofte ?
Indlæg af Ole S. »
Med al respekt, tror jeg du er lidt hysterisk :lol: . De mængder du fylder på er da meget små. Du skal jo regne med at efterhånden bliver vandet afiltet og dermed fylder mindre, sikker derfor dit tryk blir mindre. Men kan da ikke udelukke en utæthed, men tror det næppe.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
jeg tror nu også at jeg ser hvor meget der skal fyldes på i løbet af foråret, inden jeg vil lade min panik løbe af med mig :P
Tass
Tilmeldt: 29 jul 2007 15:56
Mit fyr: Benekov R15
Areal: 220 + 2x60 VVB
Brændsel: Piller/korn
Dagligt forbrug: 30 kg
Årligt forbrug: 6 ton
Geografisk sted: NV/Sjælland
Indlæg af Tass »
Hej Ole
Kan du ikke lige forklare teorien om hvorfor afiltet vand fylder mindre (det er ikke ment som kritik, kunne bare godt tænke mig at forstå teorien bag forklaring).
Er det fordi man antager at den luft der afgives ved afiltningen bliver udluftet eller fordi man antager at det ryger over i expansionsbeholderen og derved ikke opvarmes. Eller...
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Jaja - jeg har så lige fyldt på igen igen.
Nu har jeg taget mine krakiler-sko frem igen, og regnet lidt :)
Jeg har fyldt 4 liter vand på, og det er forsvundet på 90 dage. Antaget at volumen af en dråbe er 0,02ml (fundet på nettet) , så er der alså en dråbe "et eller andet sted", der drypper hvert 37 sekund. Det ER sku da lidt weird, ikke ?
mvh
Allan
coctail
Tilmeldt: 16 apr 2007 20:05
Mit fyr: Passat C1 plus
Areal: 114
Dagligt forbrug: 16,5
Blevet takket: 15 gange
Indlæg af coctail »
Det er ganske fornuftigt at føre statistik over den slags, ligesom at føre statistik over vand, el, brændstof (bil) mm.
Når det er så lidt, er det umuligt at finde, medmindre du kan se noget ir/rust på et rør.
Du skal også have vandinstallationens alder i tankerne når man vurdere om det er kritisk eller "normalt".. Hvis rørene er fra "1900-kong hans", vil jeg ikke være specielt bekymret.. i et nyt hus er det uacceptabelt.
Hvis det er et gammelt hus, vil jeg ikke være specielt bekymret, så længe der ikke skal fyldes på oftere end hver 4-5 uge.. Det er en meget lille mængde ifht. hvad der i forvejen er i systemmet.
jni
Tilmeldt: 15 jul 2008 15:30
Mit fyr: woody / OPOP418
Areal: 135+70
Dagligt forbrug: 35 kg
Årligt forbrug: 6-8 tons
Geografisk sted: skælskør
Indlæg af jni »
utætheden kan jo være i kedel, så vil du ikke se den, da vand i så små mængder bare fordamper
mvh jesper
Mr. X
Areal: 210
Indlæg af Mr. X »
Ja - det er rigtigt, men mit fyr/kedel er 3 år, og der er pex-rør i hele hytten. jeg SYNES dog jeg har opserveret at der er kommet lidt vand ud af en af udluftningshætterne på loftet - da papirulds-isoleringen er blevet hårdt omkring en af dem. Det kan nok godt passe med en dråbe i ny og næ. Men det er da lidt irriterende alligevel icon_cheesygrin.gif
