Her er lidt om et Passat C4 fra 2001.
Der er fyret med rug fra starten af og det har ikke givet anledning til problemer, endnu.
Spørgsmål og særligt kommentarer er velkommende.
Konstruktiv kritik er særligt velkommen, 8 års erfaringen og jeg bliver ved med at lære nyt.
Kornfyret
Den lokale smed solgte Passat stokerfyre og han anbefalet et Passat C4 med 600 liter beholder.
Det var med alm styringen og det blev indkøbt 2 månder iforvejen.
Ny styring
Tidligere styring.
Erfaringer
For stort fyr
Det har en effekt på 36kw med korn. Fyrets størrelse var bestemt af smeden og Passat. Det er alt for stort. Vi har været nød til at monteret blæser ,sten , skiftet indskubben til det der standart følger med et Passat C2 ~19kw for ikke skulle tømme aske hele tiden. Det er nemt at styre et fyr med 100% kapacitet men et fyr der kun køre med 25-35% kapacitet er meget besværligt.
Ilt-styring
Iltstyringen er standart i dag på alle fyre og er meget vigtigt når man fyre med korn. Det første år blev indskubbingen og blæser styret manuelt. Det var meget besværligt og kan ikke anbefales. Alle problemer forsvandt da vi fik eftermonteret ilt styringen.
Opdateret med Kabstyringen 5.Marts 2009
Rug
Der er blevet fyret med rug fra dag 3 af. Træpillerne ville ikke brænde ordentligt (grundet et for stort fyr) og gik hele tiden ud. De blev skiftet ud med rug og det var perfekt. Rug/korn er godt fordi at det kan ligge og gløde uden problemer. Dvs. at selv hvis der går lang tid uden ”forbrug” er der gløder og med lidt blæs bluser ilden op igen. Det er rigtigt godt om sommeren når at der er 2 x 2 timer om dagen hvor forbruget er højt ( folk går i bad, opvaskemaskinen kører og der vasketøj). Resten af dagen står fyret næsten stille og der er ikke problemer med store mænger aske.
Opfyldning
I starten blev alt kornet båret ind i rummet. Det var alt for meget arbejde. Se billeder til kornfyldning. Opfyldningen er blevet reduceret til 2 minutter omkring hver 3-4 dage i snit.
Daglige tilsyn
Fordi at der fyres med korn skal der kigges til fyret dagligt. De er ikke hverdag at der skal tømmes aske men hvis der har været en uheldige dag med forskelligt vejret kan fyret have fyldt askeskuffen. Under normale forhold tømmes askeskuffen hver 3 dage, det kan blive til hver 5 hvis man lige trykker lidt med skovlen i den.
Reparationer
Relæerne er blevet skiftet 2 gange. Temperatur sensoren til røgtemperaturen er blevet skiftet 3 gange. Stenen som ligger imellem røg-rørene og brændkammeret er blevet skiftet 5-6 gange nu. Den kan ikke holde til varmen når at fyret starter op for fuldt blæs og slukker igen hurtigt. Når den knækker, falder den ikke ned. Den bliver hængende så der går normalt 1-2 måneder fra den knækker indtil at nogen tager sig sammen og skifter den.
Går ud
Det sker 3-5 gange om året at nogen husker at rense fyret men det går lidt stærkt så fyret bliver ikke påfyldt korn. Hvis fyret går ud og det bliver opdaget i løbet af 4-6 timer er det blot at fylde det op og trykke start. Hvis det har været gået ud i 6?12 timer kræver det 2-4 timers overvågning fordi at man bliver nød til at lukke de forskellige kredse ned. Starte fyret og sørge for at kommer op i drifts temperatur, så åbne en kreds af gangen og vente på den varmer op.
Gården Fagerholt
På Fagerholt er der et stuehus med 360 kvm og 200 kvm lejligheder.
Halvdelen af stuehuset bliver brugt til bondegårdsferie samt lejlighederne.
I løbet af det første år blev der tilføjet 2 vandvarmere, 2 vaskemaskiner og 1 opvaskemaskine til fyret.
Baggrund for investering i Kornfyr
• Stuehuset var opvarmet med oliefyr
• 3 lejligheder i sidebygningen var el opvarmet
• Oliefyret var af ældre dato (+30år) og brænderen var 10 år.
-Under alle omstændigheder kunne det betale sig med en ny brænder.
• Ønsket om at fyre med egen kornproduktion
Økonomi
• Stuehuset havde i 2000 et olie forbrug på ca.3200 liter.
• Lejlighederne vides ikke hvad det præcises elforbrug har været.
• Vaskemaskine, brugsvand og opvasket maskine var alle på el.
• Der var tidligere kigget på halmfyr men det var umiddelbart formeget arbejde , på trods af den bedre økonomi.
Oversigt over varmekreds
Forskellige billeder
Fremløbs temperaturen er sat til 75 grader i styringen og den bliver holdt på 77-79 grader under normal drift ( 95 % af året).
Rygter vil vide at den kan sætte ned til 65-70 grader men fyret køre godt med 75 grader og det er vigtigt at fyre køre perfekt.
Røg temperaturen svinger imellem 110 og 150 grader.
Skorstens rør og beholder til brandslukning i beholderen. Den er ved et tilfælde blev tømt i en fuld beholder.
Surt arbejde at grave det hele op igen.
Dette er røgrørene set fra toppen af. Bemærk der er fjernet 5 rør for at holde temperaturen oppe i skorstenen.
(Gør dem rent næste gang inden jeg tager et billede.)
Opfyldning af fyret.
Hiv en gang i skodet og så er der korn med fuldfart.
En 5 tons silo køre via en flex snegl op i en 1 tons silo. Fra den 1 tons silo er der direkte adgang til fyret.
1 tons silo.
Set fra top, 1 tons silo med føler til opfyldning.
Rørføring til stuehus og lejligheder
Fra fyr til lejligheder
Fra fyr til stuehus
Rum billeder
