Ulovligheder i Baxi 1,5
Mester Jacob
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:15
Senest aktiv: 17 dec 2008 21:03
Indlæg af Mester Jacob »
Ja, det skulle jo prøves. Havde nogle dejlige tøre gulvplanker og efter en lille tur i geringssaven blev der skåret nogle stykker på ca 15x20 cm. Ind i brændkammeret og ja det fungere såden set fint. Man skal nok bare ikke være for grådig at fyre for meget af gangen, så den slet ikke tager piller ind, for så er man rimelig sikker på at få tilbage brænd.
Men husk nu det er ikke lovligt i anlæg med trykekspansion, og der skal være forbrug da man ikke som i en rigtigfastbrændselskedel har mulighed for at regulere temperaturen i kedlen.
Men det er klart en mulighed, hvis man alligevel går og hygger i garagen.
Senest aktiv: i dag 20:55
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
der skal bare så lidt inden den koger...kammeret prøvede det en gang overkogning gik...
så forbrug skal der være.... har da også lige smidt stumper fra gulvet fra saven i.....
har også når jeg saver pind/brænde lige smidt savsmuldet i beholdern....MEN der skal helst være nogele piller der i pga sneglen slet slet ikke kan være med uden man skal ændre i snegle tid...
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Ulovligt eller ej, alt "småt brandbart" ryger gennem, som supplement, det være sig træ, stearin-stumper, tørt brød og lign. .
Det varmer alt sammen.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
ja julens over gemte pebernøder og kager brænder fint (hjemmebag)
