Jeg har et Polsk HEF stokerfyr som jeg bruger til at brænde træpiller på. Fyret er et ombygget kulfyr som har fået et brændhoved til træpiller. I modsætning til nyere pillefyr er der ikke nogen Lambda eller katoderør til at hæve temperaturen. Dette medfører lugtgener da der bla dannes ildelugtende kondensvand, jeg har fået af vide at det med kondensvandet kan undgås ved at indsætte en "Bypass" således at kedlen ikke bliver nedkølet så at kondensvandet dannes.
Nu er mit spørgsmål kan jeg selv opsætte dette Bypass, jeg har ved fyret to rør hvor det kolde og varme vand løber. På begge rør har installatøren sat to ret store skruer som man kan afmontere og evt sætte rør til vandvarmere og lign. kan jeg selv skrue disse af og opsætte bypass.
Kondensvand i Stokerfyr
- Tilmeldt: 17 okt 2008 20:27
- Mit fyr: Ecoteck Amalfi
- Areal: 200
- Brændsel: træpiller
- Dagligt forbrug: 25-35
- Årligt forbrug: omkr 5
- Geografisk sted: Vestsjælland
- Stoker V
- Tilmeldt: 08 okt 2008 07:37
- Mit fyr: Woody brænder på opopkedel
- Areal: 120m2
- Brændsel: barklinek
- Fremviser gerne i postnummer: 5580
- Geografisk sted: Nørre Aaby. Fyn
Re: Kondensvand i Stokerfyr
Det kan godt lade sig gøre at gøre det selv men du skal altså vide hvad du gør.... Du skal f.eks. lukke vandet af systemet så du ikke har vand der hvor du skruer propperne/ slut mufferne af. det ville nok være en god ide at du monter et ( T) på frem og retur så du kan tilslutte vandvarmer på et senere tidspunkt..... køb helst en 3 vejs termisk ventil...
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det er nok nemmere at vejlede hvis du kunne indsætte et foto. En kedelshunt/bypass kan udføres på mange måder, den helt enkle er blot en manuel kuglehane, men der kan også f.eks. anvendes en Watts ventil, eller en Esbe-shunt. Du skal dog være opmærksom på at din pumpe skal være monteret indenfor shunten imod kedel.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Areal: 200
Ole S. skrev:Hej
Som man kan se på biledet er der 3-4 cm i mellem de to rør og selve skruerne er omkr 4 cencimeter brede.
http://users.cybercity.dk/~dsl335417/vedanta/roer.htm
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
der kunne godt monteres en kuglehane mellem de 2 så kan du groveindstille på den...
som det ser ud der ville jeg prøve det inden invisteringer i andet pt
- 18
Ja det ville jo være nemt at forsøge med et stykke pex-slange og en kuglehane, du kan bare skrue kuglehanen direkte ind i T-stykke, såfremt din pumpe er monteret korrekt, tror jeg det vil fungere.
- Stoker V
- Areal: 120m2
husk nu lige to T stykker så du ikke skal hen og skille det hele ad hvis du vil have varmtvand tilsluttet... jeg kører selv med en kuglehane til manuel indstilling og det fungerer fint for mig... men pumpe er monteret på fremløb før kuglehane se dette link... http://stokerpro.dk/viewtopic.php?f=19&t=4196
- Areal: 200
Det har jeg gjort, se billede forneden, ser det rigtigt ud? og hvor meget bør man skrue på kuglehanen for at sikre sig imod at der dannes kondensvand i fyret. Apropos shortcut hvor meget koster så en rigtig termostat.thy skrev:der kunne godt monteres en kuglehane mellem de 2 så kan du groveindstille på den...
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 29 apr 2008 21:40
- Mit fyr: RTB 10kw, 320kg silo
- Areal: 150
- Brændsel: 8mm fra Danish Agro
- Fremviser gerne i postnummer: 4660
- Geografisk sted: Frøslev pr. 4660 Store Heddinge
- Har takket: 1 gang
- Blevet takket: 3 gange
fuck du er dårlig til at tage billeder *GG*
Men det ser rigtigt ud.. du skal ha et termometer på returen ind i kedlen for at se den ikke kommer under 60 gr.. så kan du justere kuglehanen efter det.
- Stoker X
- 18
- Tilmeldt: 12 jan 2007 01:18
- Mit fyr: MGM Comfort 15
- Areal: 170 + 75kvm værksted
- Dagligt forbrug: Ukendt
- Årligt forbrug: Ukendt
- Blevet takket: 6 gange
Der kan da virkelig ikke komme nok vand igennem det rør der. Det skal da være en større dimension end bremserøret fra bilen du har fundet der.
Hvis din retur f.eks. er 30 grader og du vil have 60 grader retur til kedelen skal det da være noget større, eller er jeg forkert på den?
