AVTB ---> AVTA
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
AVTB ---> AVTA
Indlæg af mejeristen »
Er det muligt at lave en AVTB om til en AVTA ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af Flunk »
Nej, det tror jeg bestemt ikke.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af thoken »
mejeristen skrev:Er det muligt at lave en AVTB om til en AVTA ?
Det mener jeg altså godt man kan, der er noget man kan vende om på ventilhuset, og så ændres den fra avta-avtb.
Jeg kan bare ikke huske helt hvordan, men jeg skal prøve at se om jeg kan få svar på det snarest :roll:
mvh thoken
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: AVTB ---> AVTA
ej dårligt hvis det er muligt, da jeg skal bruge en AVTA og har 2 AVTB liggende.
Sig lige til hvis du finder ud af noget!
thoken
Areal: 140 m2
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af thoken »
mejeristen skrev:ej dårligt hvis det er muligt, da jeg skal bruge en AVTA og har 2 AVTB liggende.
Det skal jeg nok, jeg regner med at tjekke op på det i weekenden(på job)
mvh thoken
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af kaptajnen »
Jeps, du skal bare flytte følerelementet over på den ande side!
Mvh Peter
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af Ernst Drastrup »
Ork Ja, - Det er ingen problem.
Du skal bare afmonter både overdelen og underdelen og vende selve ventilhuset 180 grader, og skru så over- og underdelen på igen.
så skifter den selv det bagerste bogstav. F. eks. fra AVTA til AVTB.
Skal du bruge en AVTA, så køb en AVTBer den er en del billigere.
Og så gør du bare som ovebnstående, så har du reddet dig en god timeløn.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Flunk
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af Flunk »
Ernst Drastrup skrev:Ork Ja, - Det er ingen problem.
Det er sgu smart!!
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: AVTB ---> AVTA
Nice tak for svarene
thoken
Areal: 140 m2
Re: AVTB ---> AVTA
Indlæg af thoken »
Ja, undskyld fik ikke lige tjekket op på det i weekenden, men Ernst har vist fat i den lange ende :great:
mvh thoken
