Stokerbot til Baxi
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Senest aktiv: i går 10:03
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Stokerbot til Baxi
Indlæg af jhjorsal »
har læst lidt om Stokerbot her i dette forum og været inde på deres hjemmeside, kan ikke rigtig finde ud af om det er noget, er der nogen der har nogle erfaringer med Stokerbot til baxi, er det nemt at montere, hvordan er funktionen af det, kan den samle data op i mere end 7 dage, hvad for nogle data er det den typisk samler op, bare sådan lidt generelt.
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Re: Stokerbot til Baxi
Indlæg af Helskov »
Kig på Thy's profil. Han har et link til en stokerbot
hvor du kan se hans data.
Senest aktiv: i dag 00:36
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
der kommer en ny model til sommer....
der er også muelighed for forbrugsmåling ala cykel modelen hvor det gemmes i stokerboten og derfra kan gemmes på pc...
har ikke opdateret fornyeligt derfor ses forbrugs muelighederne ikke på min bot...
klik i min underskrift så kan du se hvordan det kører.... grafer tager 20-30 sek at hente....
kedel temp er 7 grader højer end vist på grund af plasering af følerne ikke er isoleret nok
finnb
Tilmeldt: 23 aug 2008 11:20
Senest aktiv: 19 jan 2014 11:39
Styring Woody
Indlæg af finnb »
Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
Hvordan med data gemmes de i en database ell. lign. så man kan tilgå data længere tilbage end de 3 grafmuligheder?
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Senest aktiv: 22 aug 2024 18:13
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Styring Woody
Indlæg af Ollii »
finnb skrev:Hej. Er der nogen der ved om man kan få repareret en printplade til Woody kontrolkassen og hvad det koster ,eller der findes et sted hvor man kan købe et ombytningsprint Hilsen finnb
Prøv her. http://www.nordjysk-bioenergi.dk/index. ... 2&CatID=24
Hilsen Ollii.
M.v.h. Olli.
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
jhjorsal skrev:Hvordan skal de forskellige følere monteres, skal man ind i vvs installationen, eller kan de klistres på rørene?
de tapes/stripes på rørene...
røgføler monteres som fyrets egen dvs.. et hul bores og føler i...
der er et forum til stokerbot.... det vil være bedst med spørgsmålene der...
der ved de mere om at gemme længere tids data...
http://www.stokerbot.dk/news.php
bruger samme nick der så er det lettere at genkenne div folk :great:
