Fyret går ud
bakobjak
Tilmeldt: 16 mar 2009 07:51
Senest aktiv: 31 aug 2010 10:58
Mit fyr: Baxi Multiheat 1,5 350 L tank
Areal: 110
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4,5
Geografisk sted: Tårs, nordjylland
Fyret går ud
Indlæg af bakobjak »
Hej.
Jeg har et Baxi multi heat 1,5 og det har jeg haft i knapt to år. Her på det sidste har jeg dog døjet med at få fyret i gang. Jeg kan godt starte med at tænde op, og det brænder fint i starten. Problemet er så bare at når huset er varmet op, og det skal på pausefyring, så går det ud og melder alarm a-1.
Det er anden gang jeg har prøvet at den ikke kan holdse sig igang, men sidste gang fik jeg det til at køre efter at have startet det op nogle gange, og så kørte det fint i en 14 dage. Så rensende jeg fyret igår, og så har jeg samme problem igen.
Så har jeg prøvet at fjerne nogle af stabilasotorne for at hæve temperaturen, men det har ikke virket endnu.
Er der nogle der kan hjælpe mig? Jeg tænker om det kan være pillerne der er dårlige, men dem har jeg aldrig haft problemer med.
Er ikke vant til at ændre i indstillingerne, så det må gerne være en udførelig guide
Jeg håber der er en venlig sjæl derude.
på forhånd mange tak :great:
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Fyret går ud
Indlæg af Flunk »
Det er nemmere at hjælpe hvis du udfylder din profil med f.eks. husstørrelse, forbrug o.s.v.
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Senest aktiv: 12 nov 2024 11:01
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Re: Fyret går ud
Indlæg af Claus Birth »
Hej bakobjak!
Det er som Flunk skriver, er det meget nemmere at hjælpe, hvis vi kender lidt mere til dit fyrs indstillinger og din boligs "tilstand".
Har der været tilbagebrænding? Hvad fyrer du med? Er huset godt isoleret? Hvad er fyrets indstillinger? Har du iltstyring? mv..
Vi ser frem til at kunne hjælpe.
Hilsen
Claus Birth :great:
Selvgjort er ofte velgjort.
bakobjak
Areal: 110
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4,5
Re: Fyret går ud
Hej :-)
Åh, jeg er glad for at der er nogle som vil hjælpe. Der har aldrig været tilbagebrænding i fyret, og det har aldrig været ustabilt.
Boligen er på 110 kvm og er rimelig isoleret. Det er ikke superisoleret, men der er heller ikke steder hvor varmen forsvinder. Der er ikke iltstyring på fyret, og indstillingerne kan jeg ikke lige refere, men jeg kan undersøge dem, hvis i oplyser hvilke tal som i gerne vil have.
Jeg fyrer med træpiller. håber det kan hjælpe lidt :?
/jakob
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Re: Fyret går ud
Indlæg af thy »
hej 110m2 så vil jeg tro at det er røgtemp der har været for lavt...
du bør nok ikke rense alle turbolatorere men tage halvdelen hvergang...
rense røgføler så den måler højer temp...
pause tid sættes til 10...
røgrør kan med fordel isoleres helt ned til føler...
trækstabilisator er der sådan en i skorsten/ røgrør
bakobjak
Areal: 110
Dagligt forbrug: 20
Årligt forbrug: 4,5
Re: Fyret går ud
tak for svaret. Kan du give mig en hurtig guide til hvordan jeg sætter pausetiden ned til 10?
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Fyret går ud
Hej bakobjak!
Det med ændring af pausetiden er såre simpelt ( når man ved hvordan ) : når man vil indstille tiden fyret ikke skal gører noget som helst ( når temp. er oppe på set.værdi godt og vel ) trykker man knappen (m) ind nederst th. der står min. på den, mens man trykker står værdien i displayet, med den anden hånd reguleres op eller ned på pilene op eller ned ( + el. - ) tiden ændres samtidigt i displayet.
Slip derefter alt igen, tjek tiden ved et tryk på knappen : min.
Håber du forstår, ellers prøver vi igen.
Vil du guides i udlæsning af værdier siger du blot til.
Hilsen
Claus Birth :great:
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Re: Fyret går ud
Indlæg af Jobak »
bakobjak skrev:tak for svaret. Kan du give mig en hurtig guide til hvordan jeg sætter pausetiden ned til 10?
Hej og velkommen.. sjovt brugernavn du har, ligner næsten mit icon_cheesygrin.gif
Den her er fin at ha i baglommen.
http://www.baxi.dk/fileadmin/user_uploa ... 344.10.pdf
Lysdioden der er imellem "Menu" og "+- knappen" må IKKE lyse (den der hedder C på side 7)
Med venlig hilsen
Jobak
kmathiesen
Tilmeldt: 11 feb 2008 12:31
Senest aktiv: 29 sep 2011 13:11
Mit fyr: Baxi 1.5
Areal: 225
Brændsel: barlinek træpiller
Årligt forbrug: 5,0
Geografisk sted: Vrigsted
Re: Fyret går ud
Indlæg af kmathiesen »
Hej ,har samme fejl som Bakobjak, men min pausetid står på 15, har lige lavet den om til 10 , er det ok. Er ikke en ørn til at lave om på indstillingerne. Har desværre lige renset fyret og alle turbolatorerne men nu må jeg se om det er gået ud imorgen tidlig. :) :)
Claus Birth
Areal: 160+60m2
Re: Fyret går ud
Hej kmathiesen
Jeg kan se du har en stor bolig, men ikke om den er godt isoleret.
Når man renser grundtigt er man sikker på at varmen fra pillerne optages bedst muligt af fyret, denne effekt aftager fra man starter fyret igen efter rensning, man kan følge dette ved at se røggastemp. stiger som dagene går.
M.h.t. pause tiden, hvis fyret går på pause i dagtimerne må du efter de 10min. når fyret kører lidt piller ind åbne lågen kortvarigt for at se om "ilden" er helt inde ved sneglen og måske næsten ude af stand til at skabe ild igen. Er dette tilfældet må du prøve at sænke pausetiden et par min. yderliger.
Hilsen
Claus Birth :great:
