Ekspantionsbeholder
hoejbenn
Tilmeldt: 28 mar 2007 17:14
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Stevns
Ekspantionsbeholder
Indlæg af hoejbenn »
Da jeg forige sommer kløede på med mit anlæg, var det eneste jeg ikke skiftede min ekspationsbeholder. Nu er den selvfølgelig utæt, og jeg har købt en ny. Det er en "åben" beholder med tre huller, fremløb i bunden, tilbageløb i siden og i toppen overløb. Der var ikke monteringsanvisning med, så jeg er usikker på, om det er lige meget hvordan man vender beholderen, altså om der er en "op" og en "ned", nogen der ved noget om det?
Steen
kaptajnen
Tilmeldt: 29 dec 2007 17:27
Mit fyr: RTB 10 V7 styring
Areal: 170m2
Årligt forbrug: ca 5½ ton
Re: Ekspantionsbeholder
Indlæg af kaptajnen »
Mener at det er rimelig "standard" at fremløbet skal ind i bunden og at stokken (Tee med udluftning og afløb) skal sidde i siden oppe ved toppen...
Min havde et ekstra lille hul i toppen som jeg bare proppede af.
Håber det hjalp dig lidt videre - ellers vil jeg se om ikke jeg har et billede af min beholders tilslutninger derhjemme...
Mvh Peter
hoejbenn
Hej Peter
Som du kan se oå mit billede, går det varme vand fra kedlen ind i bunden, og retur (hvor der sidder en udluftningsventil) til kedlen går ud af siden. røret med ballofixen går jeg ud fra er en frostsikringsspiral. Oppe i toppen af beholderen er overløbsrøret der ryger ud i det fri. Jeg ved (heller) ikke hvordan en eks.beholder er konstrueret, derfor spørgsmålet.
Steen
kaptajnen
Areal: 170m2
Der er ingen hokus pokus i en åben ekspansionsbeholder. Det er bare en tønde med nippelstudse på. De har ingen forbindelse....
Jeg kan dog ikke rigtig gennemskue dine tilslutninger...
Hvorfor sidder der et Tee umiddelbart før fremløbet og med balofix tilslutning?
Hvorfor sidder der en udluftning i bunden til højre og hvor kommer røret fra?
Jeg ville jo mene at der kun skulle komme et rør op i bunden. Dette rør er så trukket FØR fremløbet (dvs fra et Tee ved fremløbet af kedlen).
Udluftningen til højre kan jeg ikke se formålet med (udluftning skulle jo gerne komme fra fremløbet i bunden).
En stok i toppen (tee med udluftning til det fri og overløb ført til gulvafløb). Jeg vil mene at det er ikke så heldigt med afløb til det fri pga faren for tilfrysning...
Mvh Peter
hoejbenn
Sådan er det skruet sammen.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
hoejbenn skrev:Sådan er det skruet sammen.
Hmm, hvorfor mon der er lavet den sløjfe på fremløbet omkring ekspantionsbeholder???
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
123tp
16
Tilmeldt: 14 feb 2009 16:19
Mit fyr: Bio 18
Areal: 140m2
Dagligt forbrug: ca. 14 kg
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Åbenrå
Indlæg af 123tp »
Øøøøh på min er der kun et frem løb i bunden, og en ud i toppen som går ned til kloarken.
kaptajnen
Areal: 170m2
Ja, det kunne være spændende at høre om tankerne bag de tiltag, som er lavet...
Alt efter, hvordan forholdene iøvrigt er risikerer du at cirkulere varmt vand igennem beholderen med merforbrug til følge, men selvfølgelig redder det måske en tilisning i beholderen. En bedre isolering af beholderen og ændring af tilslutningerne til den måde, som jeg tidligere har nævnt ville være at foretrække...
Mvh Peter
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Indlæg af danni-nielsen »
hmm måske har de tænkt at hvis man lukker balofixen og løsner unionen, så kan man jo sætte en slange på og lukke op for balofixen og tømme tanken, så slipper man jo for og lukke op et andet sted new11
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg tror at det rør hvor ballofixen sidder på, går hele vejen igennem beholderen og ud til udluftningsteet, og så er der jo forbindelse fra fremløb til retur(kan drøvles med ballofixen), og dermed er beholderen frostsikret. Ballofixen skal kun lige lade varmen sive igennem .
mvh thoken
