Er der nogle portmontører herinde
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
Hej skal have en port i mit værksted
har en 3.8+x4.00m Faltec port jeg gerne vil have sat i
men Jeg behøver ikke den er så høj
så tænkte jeg om ikke man kunne nøjes med at sætte 4 sektioner i af 60cm så er den jo kun 2.40 høj også skal der ikke være så stort hul. samt den kan køre under mit loft "uden jeg skal have lavet hul op i overetagen"
men så er der jo skinnerne kan man bare skære af dem samt lade være med at stramme fjederen så meget så den kan trække de 4 sektioner op
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Er der nogle portmontører herinde
Indlæg af deeredriver »
Ja du kan sagtens korte porten af ved at udelade nogle af sektionerne. Om du skal skære af i bund eller top, afhænger af skinnen som styrerullerne kører i. Sidder skinnen lige langt fra muren hele vejen op, betyder det ikke noget, men er skinnen tættere ved muren for neden, er det bedst at skære i top lige før bøjningen. Skærer du i bunden er det ikke sikkert at du kan få porten til at nå ind til muren. Når du har monteret porten, strammer du fjedrene. Er der kun en er det kun at stramme til porten kan lukkes op med en hånd. Er der 2 fjedre skal de strammes ens. Tag en spraymaling og giv fjedrene en streg på langs, så kan du se hvor meget du har strammet den enkelte.
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
den går ikke lig lang fra væg i top og bund, men der sidder en gummi læbe porten slutter tæt mod hele vejen denne sidder så den følger porten hele vejen fra top til bund. Så vil da mene det er fint nok at tage den i bunden. Der sidder også en gummi læbe på den øverste sektion der slutter tæt ind mod væggen. Så ud fra det vil jeg mene den skal tages i bunden da afstanden i top jo skal være så den slutter tæt mod væggen
Deeredriver er du port montør hvor i landet er du fra evt villig til lidt weekends arbejde som supervisor!!!
deeredriver
Det er sådan set rigtigt nok at du kan skære af i bunden, skinnen kommer bare til at sidde nogle cm længere ud fra muren. Men du skal være opmærksom på den nederste styrerulle. Den er for det meste anderledes end de andre, og det er ikke sikkert at den kan justeres så langt tilbage at det nederste portelement kan komme helt ud til gummilæben. Kan den det er det ok at tage af i bunden. Og nej, jeg er ikke portmontør, har bare sat porte op
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
tager lige nogle billeder så kan du se mit system
deeredriver
Jeg bor lidt nord for Viborg
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
deeredriver skrev:Jeg bor lidt nord for Viborg
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
kunne du evt være behjælpelig en weekend mod god forplejning samt alt betalt :P
bor ca 30-40 km fra viborg ved overlade
