Hej er nogen der fyrer med flis eller har planer om det...
"Ingen debat i dette forum" "Spørg kun om relevante ting omkring varen som er til salg"
- Tilmeldt: 23 mar 2009 01:00
- Geografisk sted: sønderjyllan
hej har købt en pcflishugger pille flis max 28mm har 4 5 mindre stoker der fyrer med det kan ikke få det tør har 18-22%vil have det ned åp 12-13% til sommer vil vi prøve at tøre det medluft løv træ vejer 350kg pr m3 jeg tager 1000kr pr ton ring 61742244 se www 123hjemme.dk www jvtrae-pilleflisdk
Johannes Christian Vyff
Forhandler af træ og flis.
http://www.123hjemmeside.dk/wwwjvtrae-pilleflisdk
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
- Mit fyr: Jordvarme
- Areal: 250
- Brændsel: El
- Årligt forbrug: 25-30000
- Geografisk sted: sdrj
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 4 gange
Re: Hej er nogen der fyrer med flis eller har planer om det...
Jeg kan ikke få din hjemmeside til at virke.. og hvor i landet kommer du fra?
M.v.h. Olli.
M.v.h. Olli.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 26 aug 2008 11:37
- Mit fyr: Reka HKRST 10
- Areal: 146
- Brændsel: Helst det er er gratis
- Fremviser gerne i postnummer: 9240
- Årligt forbrug: Ukendt
- Geografisk sted: Nibe
Vil bare lige høre hvordan du kommer frem til den der sindsyge pris på 300 kr m3 det er mere end det dobbelte af hvad det koster i skoven.
- Stoker IV
- Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
http://www.123hjemmeside.dk/wwwjvtrae-pilleflisdkOllii skrev:Jeg kan ikke få din hjemmeside til at virke.. og hvor i landet kommer du fra?
hej jeg bor ved haderslev se på gul og gratis træ sælges der er et kort hjemme side er www123hjemmeside.dkwwwjvtrae-pilleflisdk Pris er 1000kr pr tons det er en krone pr kg piller koster1.5 til2.2pr kg vis jeg kan få flisen tør er 1kg flis lig 1kg piller 4300 kcal flisen er lavet af kerne træ ikke top hvad koster 1km3 rå træ leveret skovflis er mer grov og vejer ikke så meget pr m3 skovflis kan ikke køre i de små stoker har 3 baxi 1.5 1 nc som har brugt det i vinter
se farm test af pilleflis www.farmtest.dk
hej er der nogen der kender til stoker el-projekt .ep4. har set en brugt der ser godt ud men ved ikke noget om den .mvh jv
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Sikkert denne du hentyder til:
http://www.guloggratis.dk/inde/opvarmni ... imagepos=3
Men ingen tvivl om at den er for gammel, forstået på den måde, at den sikkert er så gammel at den ikke er godkendt, og dermed ikke må/kan opstilles igen. Men udelukkende anvendes som reservedele, men det afspejler jo prisen også.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
Hej ja det er den er fra 2007 fik jeg oplyst med godkendt atest og skulle være fra randers har aldrig set sådan en mvh jv
- 18
Hejvyff13 skrev:Hej ja det er den er fra 2007 fik jeg oplyst med godkendt atest og skulle være fra randers har aldrig set sådan en mvh jv
Nå ok, jammen så er alt jo sikkert i den skønneste orden. Det ligner bare ikke en styring fra 2007. Men er der attest på den, så er det fint. Vil dog sige at kedlen ikke kan være super god, hvis den allerede er utæt/tæret op.
