Røgsuger
rejnhold
16
Tilmeldt: 03 jan 2009 22:05
Mit fyr: Orlan Super 40 kw
Areal: 300
Brændsel: Div.
Fremviser gerne i postnummer: 4720
Geografisk sted: Præstø/Sydsjælland
Røgsuger
Indlæg af rejnhold »
Hvis man vil undgåat få røg i hove det, når man fyrer i en Orlan, kunne man så sætte en røgsuger på - eksempelvis denne
http://vvs-eksperten.dk/bigimage?img=318000001.JPG
- og kun tænde den når der hældes brænde på, eller giver den modstand i røgrøret, når den ikke er tændt. Jeg har nemlig ikke problemer med træk i skorstenen, så den skulle kun benyttes til at undgå røg.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af pelle »
Ja, det kan godtnok sommetider være noget træls, med det røg. Men den er da noget pevret sådan en fætter. Men helt sikkert. Vil man undgå det røg under optænding, må det da absolut være en god løsning.
Hvad med at hænge en gl. emhætte lige over kedlen og suge røgen ud gennem yder væggen. Man kan vel prøve sig lidt frem, om den kan suge nok.
mvh
Pelle
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Røgsuger
Indlæg af Julehund »
der ver en klog mand der sagde: skab overtryk i fyrrummet, og problemet er løst! så skal man vel bare finde en gammel blæser i stedet!
rejnhold
16
Areal: 300
Brændsel: Div.
Re: Røgsuger
Det kunne være en ide med emhætten - og billigere end røgsugeren - selvom 2000+moms set over den tid jeg regner med at have fyret måske ikke er så slem alligevel. Den gør det vel også lettere at tænde op og danne glødelag inden underforbrændingen startes.
deeredriver
Tilmeldt: 14 aug 2007 22:44
Re: Røgsuger
Indlæg af deeredriver »
Ja emhætten kan sikkert godt bruges, men vend den så den laver overtryk i fyrrummet. Ellers suger man bare endnu mere røg ud i rummet. Nok bliver det suget ud igen, men mere smart var det at lukke døre og vinduer, og så lave overtryk
pelle
Areal: 240
Re: Røgsuger
Indlæg af pelle »
Kan godt se pointen i det overtryk.
Mit problem er bare lige at fyrrummet er 170 m2 stort. Kedlen står ude i værkstedet. Men jeg kan jo lave et lille rum omkring den. Det bør overvejes.
Pelle
rejnhold
16
Areal: 300
Brændsel: Div.
Re: Røgsuger
Tja.. mit fyrrum er 6,5 m2 og indeholder 2 stk 1500 literakkutanke og en 40 kw orlan - spørg lige om det er fyldt op :-) men det gør det da let at forsøge med overtryk - skal bare lige have lavet det helt tæt.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Røgsuger
Indlæg af thoken »
Hej!
Jeg kan ikke lige helt følge det der overtryks snak!
Har I ikke en frisk luftventil i jeres fyrrum? Det tror jeg er et krav :roll:
Den vil jo umuliggøre overtryk, det samme vil en trækstabilisator i skorstenen vel også?
mvh thoken
