Udvikling i hustands vindmøller.
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
MortenF
16
Tilmeldt: 05 mar 2009 20:47
Mit fyr: Passat C4 med ilt styring
Areal: 600 kvm
Brændsel: korn (Rug)
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 150-400 kg
Årligt forbrug: ~40 tons
Geografisk sted: Sjælland - Skibby
Indlæg af MortenF »
Hej alle sammen.
Når jeg ikke hygger mig med mit stokerfyr , kigger jeg i øjeblikket på små vindmøller og var i weekenden til års møde i Dansk vindmølleforening ( http://www.dkvind.dk)
Meget spændende og de kunne fortælle at der er flere producenter på vej med typegodkendte små vindmøller, blandet andet http://www.litenvindkraft.se/ . Deres program af møller kan ses på deres hjemmeside.
Her er et link til et faktablad for opsætning af hustandsvindmøller:
http://www.dkvind.dk/fakta/pdf/P10.pdf
Link til nye ordning omkring møller under 6kwh
http://www.folkecenter.net/dk/rd/vindkr ... sesregler/
Så hold øje med http://www.vindmoellegodkendelse.dk/ .. Der kommer forhåbenlig flere små godkendte møller i fremtiden.
Jeg vil også lige tillade mig at henvise til DKvinds forum for små vindmøller:
http://www.dkvind.dk/discus/debat-husstandsmoller.htm
Her følgerne en masse links jeg har samlet omkring små vindmøller som ikke er type godkendte
Byd gerne ind med jeres links.
Small wind turbines; all the world's small wind turbines in one overview
http://www.allsmallwindturbines.com/
Samlede oversigt over husstandsmøllerene
Iøvrigt en hjemmeside med mange energi ting.
http://www.folkecenter.net/8761
Til inspiration er der altid ebay:
http://www.ebay.com og så søg på Wind turbine . Det er letteste at sorteret efter højestepris først.
Prøv evt. dette link der automatisk søger og sortere. http://kortlink.dk/ebay/6exw
Proven energy laver nogle rimmeligt seje minimøller der kan klare op til 60 m/s.
http://www.provenenergy.co.uk/index.php
Søg evt. http://www.youtube.com for
"mini wind turbines" . Der er mange sjove små vindmøller.
Garmin
16
Tilmeldt: 01 sep 2008 12:59
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Dagligt forbrug: ved ikke endnu
Geografisk sted: Hammershøj
Re: Udvikling i hustands vindmøller.
Indlæg af Garmin »
Spændende :-)
Jeg er ved at forsøge at få en landzonetilladelse igennem, så jeg kan opstille en lille mølle.
Synes bare det er svært at få regnestykket til at gå op. Jeg har set på Gaia's 11KW mølle, men den ender jo hurtigt i 500.000,- inden den er produktionsklar. Det kunne sikkert fint hænge sammen hvis vi brugte alt strømmen selv. Vores egetforbrug er "kun" 16.000kWt pr år, hvilket er ca halvdelen af hvad Gaiaen ville producere. Salg af strømmen er ikke nogen særlig god forretning, og brug af strømmen til opvarmning er endnu ringere.
Gaia'en er med andre ord alt for dyr i forhold til produktionen.
Har du nogen indikation af hvad såden en Svensk 6Kw mølle vil løbe op i ?
/G
MortenF
16
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Der var nogle priser som Formanden for hustandsvindmøller har fået af ww.litenvindkraft.se men om det er helt officel ved jeg ikke. Skriv til dem og spørg :-)
De må være interesset i at sælge dem i dk , når de har søgt om typegodkendelse.
Snakket med et par som have købt en brugt Gaia mølle og det var en lidt anden pris.
Bemærk at kommuen vil sige nej til en mølle der ikke er type godkendt og som jeg kan se på godkendelse siden er Gaiaen ikke godkendt i øjeblikket . Det er lidt surt at få en tilladelse og den bliver trukket tilbage fordi at møllen ikke er godkendt.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Garmin skrev:Spændende :-)
/G
Kan sørme godt forstå de er int. i en vindmølle med et forbrug på 16000kw/h, det er da helt hen i vejret. Driver du en mellemstor virksomhed fra din adrresse??? :D
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
MortenF
16
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Kommer jo an på hvad han har af varme osv. samt antal vaske osv. De fleste der påtænker hustandsvindmøller har netop et forbrug imellem 10.000 og 20.000kwh årligt.
Mange sværger jo til elvarme osv. ... så er det et lidt antal kwh timer årligt ... Det kan man jo slet ikke forstå når man har et stokerfyr som os :-)
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Mindre it-virksomhed på adressen :-)
Varmen kommer fra et stokerfyr + solvarme.
Det private forbrug er såmænd ikke engang 4000kWh pr år.
Lige meget hvor "grønne" vi som firma forsøger at være, stiger elforbruget år for år.
Vi bruger kun bærbare, "grønne" servere osv.
Jeg prøver svenskerne, så skal der regnes på hvad der bedst kan betale sig 6, 12, 25 eller 50KW
/G
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
F.... til bøvl.
Først bekendgørelse 1518 vedr støj fra møllen. Jeg har kontakt til Johan hos litenvindkraft, håber de har nogle fornuftige støjmålinger der kan bruges.
/G
MortenF
16
Areal: 600 kvm
Indlæg af MortenF »
Kender ikke helt reglerne men synes det lyder lidt ala de store møller. Check lige op om kommunen bruger de rigtige regler
+ Det må være en del af typegodkendelsen , jeg kunne ikke forstille mig andet.
/Morten
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Der står intet i 1518 om størrelsen på møllen. Jeg har intet fundet der antyder at husstandsvindmøller ikke er omfatttet.
Gaia har leveret en støjrapport der kan bruges, intet fra Litenvindkraft endnu.
Det er Viborg kommune, de er på alle andre områder p.... besværlige, hvorfor ikke også her :-(
/G
Garmin
16
Mit fyr: Woody 16
Areal: 90
Indlæg af Garmin »
Er nærmest ikke kommet videre ;-)
Kommunens første totalafvisning er ændret til "vi vil se på sagen"
Gaiaen er stadig med i opløbet, men både prisen og støjen er i overkanten.
Indtil videre er den eneste godkende "husstandsmølle" åbenbart Vindby V1A-G
Men 1KW er ikke meget, man skal jo næsten lave en hel lille vindmøllepark.
Svenskerne sover åbenbart, møllerne er ikke engang anmeldt endnu og brugbare støjdata har jeg ikke kunnet få.
Det kunne være sjovere med sådan noget som http://www.quietrevolution.co.uk/index.htm.
Nogen der ved om der er noget lignende på vej til godkendelse i DK
Skal jo nok være noget på 6KW så man kan lade måleren løbe baglæns.
/G
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
