Tænd/sluk med 21 timere...
- Stoker IV
- Tilmeldt: 19 okt 2007 21:53
- Mit fyr: Scotte 10KW v6.50, BlackStar kedel
- Areal: 170
- Geografisk sted: Sydsjælland
Nogen der har kendskab til hvor jeg kan købe et digitalt tænd-sluk-ur til alm. 220 V, men med mulighed for at programmere minimum 21 tider? De fleste har kun op til 14, men jeg har behov for at kunne lave 3 start/stop hver dag i en uge til cirkulationspumpen, når fyret skal køre i sommerdrift.
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Tænd/sluk med 21 timere...
Hvad med et uge ur.
Jeg her et, hvor hver dag er defineret, og der er mulighed for 5 start/stop hver dag.
Bruger det til start stop af stokeren.
Forskellige tidspunkter i weekenden og på hverdage.
Koster 150 kr.
Koster 150 kr.
- Stoker IV
- Areal: 170
Det lyder præcis som det jeg søger.
Kan du oplyse mærke og evt. forhandler?
Går ud fra det er digitalt? Og dermed præcis helt ned til minuttet?
Er det til alm. 220V og IKKE et af de små til indbygning i el-tavler?
- Stoker Pro Engel
- 18
Digital, og købt på nettet.
Skal nok prøve at finde fakturaen, men det blier ikke i aften
- Stoker IV
- Tilmeldt: 09 sep 2008 21:56
- Mit fyr: Woody 16 KW på Roca
- Geografisk sted: Jorden, Shell-land, Køge
Hvis det kun er til pumpen, er det ikke bare at sætte en termostat på?
Over 50 gr kører pumpen, under ikke. Så tømmer den heller ikke din vvb.
Hygge Ulrich
- Stoker Pro Engel
- 18
Jeg bruger mit start stop ur til at starte stokeren med.
Pumperne startes og stoppes via danfoss kedeltermostat.
Starter ved 70 grader og stopper ved 60 grader.
Setpunkt 75 grader
Setpunkt 75 grader
- Stoker IV
- Areal: 170
VVB står 10 meter fra anlægget i anden bygning. Gidder ikke grave grave mig igennem for at lægge et kabel til VVB, derfor bruger jeg et tænd/slukur der synkroniserers med tiderne jeg sætter i StokerKontrol. Kørte sidste år med 2 start/stop og havde varmt vand hele dagen. Enkelte var det dog lige i underkanten, så derfor vil jeg gerne op på 3 start/stop.
Flunk:
Venter spændt på at høre nærmere når du finder faktura frem (=: På forhånd tak....
Flunk:
- Stoker IV
- Stoker XV
- 18
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Mit fyr: MGM 15 Comfort + Passat Atmos m. akku.
- Areal: 275
- Brændsel: Træpiller + brænde i Atmos'en
- Dagligt forbrug: ?
- Årligt forbrug: 6 t + brænde
- Geografisk sted: Sydvestjylland
- Har takket: 80 gange
- Blevet takket: 67 gange
En fra JO-EL kunne være en mulighed, eks.:
http://www.lve.dk/produkter.php?produkt ... gruppe=113
Mvh Jens
- Stoker IV
- Areal: 170
Har godt set den fra Jo-El, De skriver 10 døgnprogrammer. Spørgsmålet er bare om det er 10 dage eller 10 programmer, eller 10 programmer i døgnet ???
Jeg skal som sagt bruge 21 programmer som minimum.
