Mojn!!
Er der nogle her i dette forum der har erfaring med fjerntermometer.
Jeg skal bruge et termometer med 3 m følerledning og følerlommen skal sidde udenpå beholderen,
hvordan sætter jeg følerlommen fast og måler den nøjagtig nok når den sidder udenpå??
Fjerntermometer
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 nov 2008 15:50
- Senest aktiv: 24 aug 2025 08:47
- Fremviser gerne i postnummer: 6200
- Har takket: 117 gange
- Blevet takket: 3 gange
Fjerntermometer
M.v.h.
Exsmeden
Suporter på
1: Scotte Blackstar 10KW 110l combi Vvb Huset er på 180 m2
2: Woody Mini 10Kw 150l combi Vvb Huset er på 240 m2
3: MCZ EGO Pilleovn.
Exsmeden
Suporter på
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Senest aktiv: i går 12:29
- Areal: 240
- Har takket: 304 gange
- Blevet takket: 397 gange
Re: Fjerntermometer
Hej Exsmeden
Jeg har tre af de termiske termometre(2 meters) sat uden på min akkutank(olietank).
Jeg savede tre små stumper rør (3-4 cm) af en gl. cykelstel. Tror røret var 10 mm i diameter. Dem fik jeg smeden til at svejse, vandret, fast på udvendig side af tank. Så var det bare at stikke føleren ind i røret. jeg proppede lidt staniol ind så føleren blev presset ind mod godset af røret, ind mod tanken.
Jeg er ret sikker på at hvis der isoleres godt uden om, vil den vise ret præcis hvad vandtemp er. Måske en grad mindre. Viserne stemmer ret godt overens med temp. fra kedlen. Det vil måske ske med et par minutters forsinkelse i forhold til hvis man bruger et dyk rør. Men det kan jo være lige meget.
med venlig hilsen
Pelle
med venlig hilsen
Pelle
