Vandværk til havevanding
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg har en gammel brønd som jeg vander min have fra jeg har indtil ny benyttet mig af en af Harald nyborgs Jetpumper, men den måtte lide døden i vinter, da jeg glemte at tage den ind og den frostsprængte selvfølig, jeg idiot. Men nu står valget mellem en ny jet pumpe til 400,- ell. et husvandværk til 800,- det skal lige siges at jeg fremover gerne ind i mellem vil køre med sivslanger og at jeg hele tiden har syntes der var for lidt tryk på jet pumpen, vil jeg være bedre stillet med et husvandværk?
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Re: Vandværk til havevanding
Indlæg af jesperrl »
Husvandværk giver jo et konstant tryk da der er hydrofore tryktank på. Om trykket er justerbar på den aktuelle type ved jeg ikke.
Jordsmeden
16
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jordsmeden »
Kig i den blå eller lign. steder og køb et aflagt rigtigt husvandværk. de er til at få for samme sum.
Det har den fordel at det kan holde et fornuftigt tryk i en vandslange selv 30-40 meter ud.
Og det har som regel en større tank. :great:
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Indlæg af Hr.Hansen »
Jeg har en gardena jet pumpe, den laver lige så meget tryk om jeg har 30 eller 60 meter slange på. Men den er selvfølgelig også lidt dyre en dem fra harald nyborg.
Jeg vil nok anbefale det lille vandværk, så skal man ikke rende og tænde og slukke pumpen hele tiden.
Mvh Thomas Hansen
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Hr.Hansen skrev:Jeg har en gardena jet pumpe, den laver lige så meget tryk om jeg har 30 eller 60 meter slange på. Men den er selvfølgelig også lidt dyre en dem fra harald nyborg.
Men laver et vandværk mere eller mindre tryk end en jetpumpe, Det jeg skal bruge den til er at vande 75 m nyplantet bøgehæk og 60 m nyplantet læhegn, de har det lidt hårdt lige nu, så jeg har taget 50 m ½" vandslange og bordet et 1mm hul for hver 10-15 cm, for at lave en billig sivslange, men allerede når jeg er ude i 25m er trykket gået helt af også selvom jeg ikke har nogen stopprop i enden, men de første 25 m virker fint, det skal nok også lige nævnes at jeg har 75m ud til vandestedet.
Hr.Hansen
16
Hmm, det er jo ufatteligt langt. Jeg tror ikke du skal spekulere så meget i tryk, men mere i mængden den kan sende af sted. Selvfølgelig skal trykket være 2-4 bar som normalt. Men mængden skal jo svare til alle de huller. Der skal ikke ret mange huller til at give samme lysnings areal som selve vandslangen inden i.
En anden mulighed er mske at lave de første 20-50 meter slange større end de resterende meter for at få vand nok igenem. Altså 3/4" eller 1" Også gå ned i størrelse der hen af.
Jeg vil tro at et vandværk levere mere tryk end en jet pumpe.
Man kunne vel også placere en jet pumpe mere før slangen med huller i starter, for at øge trykket.
Mvh Thomas Hansen
jhjorsal
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Jeg tror du kunne have ret i det med en anden dimension på slangen, det prøver jeg lige først, så må vi se om det bliver aktuelt med en jet pumpe også, de er jo ikke lige frem gratis. Jeg takker for indlæggene.
Ernst Drastrup
Tilmeldt: 12 feb 2008 10:37
Geografisk sted: Arden
Blevet takket: 7 gange
Indlæg af Ernst Drastrup »
Du skal helt sikkert satse på et husvandværk.
Det vil være langt det bedste i sådan et tilfælde.
M.v.h.
Ernst
-- Min bog om Solvarme --
Emborg41
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 29 apr 2008 13:56
Mit fyr: Scotte på Opop kedel + Solvarme
Areal: 230 + kælder
Årligt forbrug: ca. 7 Tons
Indlæg af Emborg41 »
Jeg har 100 m nyplantet hæk og har også prøvet det med at bore huller i slangen :(
Jeg købte istedet sådan en fætter her og det virker bare.
http://server4.gs-shop.de/200/cgi-bin/s ... terID=7878
Peter
Ernst Drastrup
Du skal ikke bore 1 mm. huller i slangerne.
Du skal bare varme en synål op og prikke den gennem slangen for hver 6 - 10 cm.
Så bliver der en rigtig fin støvregn på hækken.
1 mm.huller er alt for store
M.v.h.
Ernst
