Gulvvarme i gildesal
jhjorsal
Tilmeldt: 03 apr 2007 11:02
Mit fyr: Metroair I20
Areal: 240
Brændsel: Strøm
Geografisk sted: Stouby v/Vejle
Har takket: 35 gange
Blevet takket: 6 gange
Indlæg af jhjorsal »
Jeg er ved at lave mig en gildesal i en af staldlængerene, og har lagt 3 gulvvarme strenge ned, nu siger min vvs mand så, at for at få gulvvarmen tilsluttet skal jeg have en "minishunt" monteret, og da de jo ikke er helt gratis leder jeg selvfølig efter et alternativ, det skal lige siges at der ikke behøver at være rumstyrring på, bare jeg kan regulere temp på blandekredsen. hvis det kan bruges, så har jeg en gammel shunt ventil fra en tidligere stoker installation liggende.
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Gulvvarme i gildesal
Indlæg af Flunk »
Min gulvvarme fungerer med en TA termostatventil 20-60 grader. ( Radiatortermostat med fjernføler )
Den sidder på afgang fra gulvvarmekredsen, og måler temp i gulvvarmekredsen
På gulvvarmekredsen sidder en pumpe der cirkulerer over gulvvarmekredsen.
Temp i gulvvarmeredsen er på nuværende tidspunkt ca. 22-23 grader.
Om vinteren kommer den op på 27-30 grader.
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
Du er nød til at have en form for temperatur regulering af fremløbs temp. Man vil jo ikke have 65 grader varmt vand i gulvvarme kredsen så du må have en pumpe og en termostat til at styre fremløbstemp som Flunk skriver.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Der er mange måder at lave det på. Det eneste jeg har monteret er en returtermostat på gulvvarmestrengen, og det fungerer ganske fint. Altså ingen shunt, pumpe og dikkedarer. 60gr på fremløbet er overhovedet ingen problem, det mærkes ikke på gulvet.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
jesperrl
Ole S. skrev:Hej
Din termostat er vel ikke indstillet til 60 grader?
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Ole S. skrev:Hej
Hej!
Tror ikke det er så godt hvis det er et trægulv, med 60 grader i gulvvarmeslangerne!
Mange gamle badeværelsesgulve indeholder kobberrør med centralvarmevand, der ikke er shuntet, altså 60-65 grader!
Men der er en langt bedre komfort (og økonomi) i at køre det i ø20 mm pex rør og temperaturen shuntet ned(jeg kan ikke huske hvad temp. skal være, vel 30-34 grader).
mvh thoken
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Nej termostaten står ikke på 60gr. men teoretisk set er vandet jo 60gr i fremløb på gulvvarmen, men mener nu at temp. falder ret hurtigt, da den jo er droslet gevaldigt på returen.
Helt korrekt, har man trægulv er det nødvendigt med et shuntet fremløb på slangerne, trægulv tåler ikke så varm fremløb.
Tror nu det blir svært at bevise,at der er bedre økonomi i at køre med en shunt på gulvvarmen. Det kræver jo også en ekstra pumpe, som bruger strøm, der også skal regnes med.
thoken
Areal: 140 m2
Indlæg af thoken »
Ole S. skrev:Hej
Hej ole!
Ja det er rigtigt at en pumpe bruger lidt strøm, men med en sparepumpe og en styring som slukker pumpen, hvis alle gulvvarme kredsene
er lukkede(altså er varme nok), så er energiforbruget på den konto minimalt.
Dertil skal man jo så lige huske at der skal væsentlig mindre energi til kun at varme vandet op til 32 grader, i stedet for 60 grader.
mvh thoken
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Indlæg af mr.mcp »
thoken skrev:
Hej ole!
mvh thoken
Man kan jo også vende den om og sige, at inden man er færdig med at købe pumpe og styring, ja så har man nemt 2-3 paller træpiller til samme pris.
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
mr.mcp skrev: Man kan jo også vende den om og sige, at inden man er færdig med at købe pumpe og styring, ja så har man nemt 2-3 paller træpiller til samme pris.
Netop.
Nu er der jo mange måder. Men oftest er vandet jo de 60gr, og så iblandes koldt returvand for at opnå den rette fremløbstemp. Så min påstand er fortsat, at besparelsen ved at køre med en gulvvarmeshunt, er meget lille, og jeg tvivler på at investeringen nogen sinde tjener sig hjem.
