Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
K.J.
16
Tilmeldt: 16 okt 2008 22:28
Senest aktiv: 27 jan 2019 20:19
Mit fyr: BAXI Multi-Heat 15kW - 350L
Areal: 308 + Fyrrum
Brændsel: Træpiller 8mm (JBC)
Dagligt forbrug: 50-60 kg. pt.
Årligt forbrug: Ca. 14 ton
Geografisk sted: Salling
Indlæg af K.J. »
Hej folkens
Jeg har kørt med en revnet brændbuesten i ca. ½ års tid nu (der har været bøvl med VVS'en mht. hjemtagelse af en ny mv.). Stenen revnede efter at fyret var ca. 2 mdr gammelt. Nu - idag - skulle jeg så endelig have isat en ny, men til min store overraskelse kunne den ikke gå ind i kedlen? Jeg smed en mindre retholt på siderne, og hold da op den ene side har slået sig indad. Den anden er ligeledes en smule krum indad. Er det normalt? Og er det fordi jeg har kørt med en revnet sten tror i?
K.J.
BAXI Multi-Heat 15kW - 350L, iltstyring, trykbeholdersæt, KW trækstabilisator samt Metro 644 VVB
mr.mcp
Tilmeldt: 28 okt 2007 11:42
Senest aktiv: 01 apr 2010 16:01
Re: Revnet brændbuesten = slåede sider i kedel???
Indlæg af mr.mcp »
Jeg tror ikke det er fordi stenen er revnet, men derfor stenen er revnet. Men hvorfor siderne er blevet skæve tør jeg ikke at byde på.
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Ja den tanke har faktisk også strejfet mig - men kan det virkelig være rigtigt? I så fald er kedlen da for klein, hvis ikke den kan modstå varmen.. :roll:
K.J.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Tilmeldt: 07 jan 2007 19:07
Senest aktiv: 26 aug 2025 19:44
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Årligt forbrug: ca. 6t
Geografisk sted: Hjerm
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Jobak »
K.J. skrev:Ja den tanke har faktisk også strejfet mig - men kan det virkelig være rigtigt? I så fald er kedlen da for klein, hvis ikke den kan modstå varmen.. :roll:
Det lyder da vist som en "Ommer"
Ikke fordi jeg tror det har nogen betydning. Men hvordan løftede i Baxi'en af lastbilen eller hvad den nu blev transportere på ? I boltene på røgrøret eller med nogle bånd omkring den?
Med venlig hilsen
Jobak
Senest aktiv: i dag 10:15
Areal: 190 +værksted 130
Brændsel: Estonia
Dagligt forbrug: ca 8-30
Årligt forbrug: ca 5-6
Har takket: 105 gange
Blevet takket: 292 gange
Indlæg af thy »
K.J. skrev:Hej folkens
Billder tak....
gidder du tage målene på kammer og sten... så vil jeg gøre det samme :great: så er der noget mere konkret at kikke efter..
hva sagde smeden til det..
hmm... har hørt mange der har kørt med revnet sten eller helt ødelagt og bare lagt ind... man aldrig om slået kedel sider :shock:
ps den løftes over skruerne fra lågen..
Helskov
16
Tilmeldt: 02 jan 2009 19:39
Senest aktiv: 08 mar 2021 09:25
Mit fyr: 10 Kw Varmepumpe fra VVS eksperten
Areal: 152
Brændsel: El
Geografisk sted: Nyborg
Indlæg af Helskov »
Jeg kører med en revnet sten. Og jeg kan umiddelbart ikke se kedlen har taget skade af det.
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Jobak skrev:Men hvordan løftede i Baxi'en af lastbilen eller hvad den nu blev transportere på ? I boltene på røgrøret eller med nogle bånd omkring den?
Fyret blev leveret på engangspalle i ramme, så jeg tror ikke det har lidt overlast ved transporten/aflæsningen.
thy skrev:Billder tak....
gidder du tage målene på kammer og sten... så vil jeg gøre det samme så er der noget mere konkret at kikke efter..
Jeg skal se om jeg kan tage nogel billeder som "giver fornuft" :great:
Jeg prøver lige at tage mål imorgen - skal have renset lidt ud alligevel...
Smeden kontaker BAXI - måske de kommer på inspektion én af dagene. Smeden havde dog aldrig hørt om at siderne i kedlen skulle kunen slå sig??? Så han var ret forundret...
Over skruerne icon_cheesygrin.gif - ja hvorfor ikke... Men jo - stenen kan komme ca. ind midt/midt i kedlen, hvorefter den kiler nok til at jeg ikke tør forcere den på plads...
K.J.
Jobak
Stoker Pro Sponsor
Stoker Pro Sponsor
Areal: 180
Brændsel: Genfa 8mm
Indlæg af Jobak »
thy skrev: ps den løftes over skruerne fra lågen..
Over skruerne fra lågen ? Hvad mener du med det Thy ?
Min sad der en gul seddel på at den skulle løftes i 2 bolte der stadig sidder nederst på røgrøret.
Den stod også på en engangspalle, men vi havde ingen palleløfter der kunne nå op på et lastbil lad.
Så han havde bundet nogle remme omkring den, og brugte kranen på lastbilen med det resultat at stangen på pille låget blev bøjet (fik en ny u.b.)+ at siderne var trykket ind. Dem "trak" jeg ud med et par popnitter i hjørnet.
Fjolset satte foriøvrigt pallen i gruset 2 meter fra mine fliser i gården... det er dælme ikke nemt at køre med en palleløfter i grus... med en 350kg baxi ovenpå.
Med venlig hilsen
Jobak
Brændsel: Estonia
Indlæg af thy »
Jobak skrev: Over skruerne fra lågen ? Hvad mener du med det Thy ?
he he mente stenen inde i kedlen skulle løftes over skruerne der holder lågen... håbede det var der stenen gik på.... det var det så desvære ikke :shock:
K.J.
16
Areal: 308 + Fyrrum
Indlæg af K.J. »
Nu har jeg målt bredeste punkt på stenen til 29,3 cm. Men jeg har tænkt noget over problemet her i weekenden, og kan ikke rigtig se hvilken hovsa løsning der skulle kunne udbedre problemet? Der er jo "for meget" jern i siderne nu - det kan der ligesom ikke rigtig ændres ved... Kontakter VVS'en her i starten af næste uge for en løsningsplan - jeg melder lige tilbage så i ved hvordan historien ender...
Takker for hjælpen "so far"... :great:
K.J.
