Temp ved røgafgang kedel
vagterne
Tilmeldt: 30 dec 2006 00:28
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Fyn
Indlæg af vagterne »
hej jegfyr som sagt med korn! Vi er enige om at retur skal være over 60 for at kedel ikke tære i bunden og fremlløb skal min. være 75 gr for ikke at tære i top af kedel, men hvorfor siger man at røgtemp ved kedelafgang skal være omkring 140 gr ???? er det for at skorstenen ikke skal tære eller hav er grunden 8)
Claus Birth
Tilmeldt: 28 dec 2006 14:09
Areal: 160+60m2
Dagligt forbrug: godt 25kg.
Årligt forbrug: ca.9 ton
Har takket: 14 gange
Blevet takket: 2 gange
Indlæg af Claus Birth »
Det er fordi, røggasserne fortætter ( afkøles ) op gennem skorstenen, for ikke at få løbesod og.lign. ønsker man en temp. en halv meter fra skorstenstoppen på ca. 60 grader.
Så med rigtig indstilling af fyr og alt ok er det ca. en temp. på 140 gr. ved kedelafgang.
Håber det fører til lidt forståelse.
Hilsen
Claus Birth :idea:
Selvgjort er ofte velgjort.
Klaus
Tilmeldt: 27 dec 2006 06:36
Mit fyr: MGM Comfort 15KW
Areal: 185kvm
Dagligt forbrug: 10-16kg
Har takket: 3 gange
Indlæg af Klaus »
Som Claus siger for at få den rigtige røgtemp ved afgangen..
Men det du søger er vist at ved korn fyring skal den mindst være 140 grader da der er syre i røgen og de skal gerne hurtigt ud :) pga tæring i kedlen.. Hvis du har en ny skorsten er der ikke utænkeligt du kan nøjes med ca 110-120 grader hvis du fyrer med piller..
vagterne
Grunden til jeg også spørger er den at når min R15 tøffer derudaf med 30-40% i drift ligger røgtemp på ca 120, men stiger den i drift til ca 50 er den på de 145 ca. Jeg vil nødig sende for meget varme ud til fuglene det skal jo helst blive i fyret hvor det gøre gavn :oops:
Har takket: 142 gange
Blevet takket: 149 gange
Indlæg af Ulrik »
Din temperatur skal ligge på 140 ved den drift fyret kører oftest i.
Fejer
Tilmeldt: 08 jan 2007 22:35
Indlæg af Fejer »
eller gør som andre og montere en stål foring.
Hilsen Fejer.
Certificerede tekniker og supporter
Ved Asaa-Multi-Service.
vagterne
Øh hva er en stålforring. ? Har talt med Kavani stålskorstene idag som sagde min skorsten var lavet af syrefast stål så skulle ikke være nervøs for at fyre med korn
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hejs Vagterne.
Så er det måske bare et kondensat afløb du skal bruge også er den i vinkel.
Hilsen Fejer.
vagterne
Hej Fejer forklar lige hvad du mener med kondensat afløb !! er lidt rusten i det med fremmedord hahahaha :lol:
Fejer
Indlæg af Fejer »
Hel vagterne.
Det er et lille hul i bunden af skorsteten med en EVT. vandslange på som går til en opsamling, snak Evt. med teknisk forvaltning om hvad du putter i dit afløb, såfremt det ikke er rent vand.
Hilsen Fejer.
