skal skifte fra olie fyr til fastbrændsel HJÆLP!!!
HFT
Tilmeldt: 21 maj 2009 13:47
Indlæg af HFT »
Hej alle sammen..
som sagt skal jeg skifte fra olie til fastbrændsel. Men vi vil godt have et halmfyr på grund af vi har adgang til gratis træ f.eks paller. men kan ikke helt finde ud af hvilket anlæg jeg skal vælge????? Hvilken regler er der til mit fyrrum.
Håber i kan hjælpe mig lidt på vej.
ps. det hus vi skal opvarme er 235m2
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: skal skifte fra olie fyr til fastbrændsel HJÆLP!!!
Indlæg af Ole S. »
Der er skrappe krav til halmfyr, f.eks er der adgang fra fyrrum til andre rum, skal der laves brand-sluse, altså en ekstra mellemgang, med 2gange branddøre.
Desuden skal der monteres en voldsom stor akkutank.
Du må lige forklare nærmere, er lidt forvirret. Er det et fastbrændselsfyr eller et halmfyr du vil have, det er nemlig stor forskel idag. Er det ikke meningen du vil fyre med halm??? Kan godt læse at du vil putte paller i den, men det skal du overveje kraftigt om du vil ofre 50-100.000 på et anlæg, fordi du pt har adgang til noget billigt brændsel. Husk på at paller er MEGET dårligt brændsel, som næsten er futtet af inden du har lukket lågen. :)
Ps: Velkommen til forum. :great:
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
HFT
Indlæg af HFT »
hej Ole
det er et fastbrændsel fyr. men fordi jeg havde tænkt på halmfyr var fordi at brandkammeret var så dejlig stor. vi vil kun fyre med træ
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
Jammen det kan jeg også godt forstå, sådan kan vi jo være så magelige :lol: . Men vil du ikke fyre med halm, så drop projektet med et halmfyr, er mit råd. Som jeg skrev overfor, er det jo ikke gratis at opsætte sådan et anlæg. Plus et halmfyr er ikke det bedste til brændefyring, hvad angår udnyttelse at brændet.
