Højbede
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
Blevet takket: 2 gange
Højbede
Indlæg af Æblebjerg »
Hej haveinteresserede stokerfolk
Jeg skal til at etablere nogle højbede og har i den forbindelse et par overvejelser jeg gerne vil høre jeres mening om. Jeg ved jo, at jeg her i forumet er omgivet af folk med god sans for at spare en skilling hvor man kan.
Jeg har været en del rundt omkring på nettet inkl. "lav det selv" (hvor jeg også har lagte en indlæg: http://www.lav-det-selv.dk/Forum/forumi ... iew/topic/). Der lader til at være enighed om, at det at gode grunde er en dårlig ide at benytte trykimp. træ i urtehaven mens der bakkes op om lærk (eller ultimativt robinie hvis man har mange penge).
Jeg regner med at skulle bruge 150 m høvlede brædder (28x120). Som jeg er orienteret koster trykimp. 8 kr/m mens lærk koster 20 kr/m. Det er jo alligevel en forskel, og da jeg har en rulle dampspærrefolie (0,2 mm PU-folie) i overskud kom jeg til at tænke på, om man ikke kunne beklæde kasserne indvendig med plastfolie, såder ikke er kontakt mellem det imp. træ og jorden. Samtidig må folien også begrænse opfugtningen af træet da der ikke er kontakt mellem den våde jord og træet, og det må være nemmere at holde på fugten i kasserne. Jeg er dog lidt i tvivl om PU-folien indeholder lige så mange giftige stoffer som det imp. træ.
Hvad siger I? Er ideen helt hen i skoven? Er der alternative forsalg til folien eller har I andre ting på hjertet så hører jeg gerne fra jer.
JC
Jens
En glad Scotte-ejer
danni-nielsen
Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
Mit fyr: TwinHeat CPI 12
Areal: 350
Brændsel: Træpillersmuld
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Mariagerfjord
Re: Højbede
Indlæg af danni-nielsen »
jeg ville mene at det godt burde kunne lade sig gøre, men hvis du vil spare en skilling så skulle du da bygge dem i marksten, de fåes ved de fleste bønder til tagselv pris, og det holder langt bedre end imp. træ og robinia.
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler :)
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Højbede
Indlæg af Flunk »
Jeg lavede højbede sidste år,
Brugte firkantede stolper 100*100 i lærk.
Købt på det lokale savværk til ca. 15 kr pr m.
Jeg tager billeder senere.
Er gode fordi der er mulighed for at sidde behageligt på kanten.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Højbede
Indlæg af Ole S. »
Hej Æblebjerg
Nu ved jeg ikke om dine højbede skal laves lige nu. Men ellers var det da en mulighed at indkøbe det trykimp. træ nu, og så lade det ligge og dampe af et års tid udenfor på nogle strøer. Tvivler stærkt på at trykimp træ vil afgive de helt store mængder til jorden overhovedet, jeg mener der er jo strenge krav til de kemikalier der bruges til trykimp. idag.
Lærkebrædder i jord kontakt, har laaangt kortere levetid end trykimp. brædder. Mest holdbart er selvfølgelig, hvis du kan finde brædder der er trykimp. som stolper, og dermed beregnet til jordkontakt, altså imp. i klasse A. Klasse AB er til brug over jorden.
Ps: Flunk skriver i kodesprog. icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Højbede
Indlæg af thoken »
Ole S. skrev:Hej Æblebjerg
Hej!
På vores lokale "genbrugsplads"(det må åbenbart ikke hedde losseplads mere icon_cheesygrin.gif ) må tryk imp. træ ikke blandes med andet træaffald,
da det er "miljøbelastende". Gad egentlig vide hvad de så gør med det? :roll:
Det var et lille sidespring! Undskyld!
mvh thoken
Flunk
Re: Højbede
Indlæg af Flunk »
Så er koderne fjernet.
Var kommet til at "køre" med Num Lock på.
Flunk
Re: Højbede
Indlæg af Flunk »
Landbo
Tilmeldt: 20 nov 2008 20:55
Årligt forbrug: ????
Re: Højbede
Indlæg af Landbo »
Hej Æblebjerd.
En anden og ikke så køn løsning på dit højbedsproblem kunne være at anvende sorte plastikbaljer (90 liter). Harald Nyborg/Jem og Fix har sommetider dem på tilbud. Husk og bore drænhuller i bunden.
Mvh. Leif.
Mvh. Leif.
Julehund
Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
Areal: 145
Brændsel: EL
Geografisk sted: Staby
Re: Højbede
Indlæg af Julehund »
Landbo skrev:Hej Æblebjerd.
Mvh. Leif.
Hej.. har du haft snuden helt nede i sådan en balje, den hørmer helt vild "giftig"! (men det er den nok ikke) :roll:
hehe jeg kan lige se skiltet ude ved vejen: jordbær 300m --> (Nyhed m. PU smag) :lol:
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Højbede
Indlæg af mejeristen »
CITAT: "Hej.. har du haft snuden helt nede i sådan en balje, den hørmer helt vild "giftig"! (men det er den nok ikke) :roll:
hehe jeg kan lige se skiltet ude ved vejen: jordbær 300m --> (Nyhed m. PU smag) :lol"
OFF TOPIC :
LOOOL julehund fyrer vitzer af!!!! :toofunny:
