Virkningsgrader
- Senest aktiv: -
Virkningsgrader
Hej Er der nogen der løsligt ka vudrer hvad man evt. ka spare ved skifte fra hs tarm ot 35 til herkules 16kw? De har jo sammen virkningsgrad på papiret men bruger godt 5 tons koks om året til 260kvm...
- Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
- Senest aktiv: 18 nov 2024 10:13
- Mit fyr: BAXI Bonus 30 med 3400l akkutank
- Areal: 196+25
- Brændsel: Bøge brænde
- Fremviser gerne i postnummer: 8450
- Dagligt forbrug: ??
- Årligt forbrug: 26 rm sæson 11-12
- Geografisk sted: Hammel 8450
- Har takket: 12 gange
- Blevet takket: 9 gange
Re: Virkningsgrader
Er desværre ikke istand til at svare på dit spørgsmål, men jeg kan da sige at du med usvigelig sikkerhed vil blive bedt om flere oplysninger. så op med detaljerne, så går det meget nemmere!
- Senest aktiv: -
Re: Virkningsgrader
Jamen hvilke detalier?
Måsek der var nogen der har erfaring med et Herkules fyr?
- Stoker Pro Engel
- 18
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Senest aktiv: 27 feb 2023 12:35
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Virkningsgrader
Der er flere brugere der har Herkules stoker, og hvis du venter med tålmodighed, skal de nok komme med kommentarer senere.
- 18
- Tilmeldt: 09 dec 2006 17:17
- Senest aktiv: i går 20:55
- Mit fyr: Baxi 1,5 350L
- Areal: 190 +værksted 130
- Brændsel: Estonia
- Dagligt forbrug: ca 8-30
- Årligt forbrug: ca 5-6
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Re: Virkningsgrader
virkningsgraden ligger på ca 46% så den kan vist ikke godkennes uden automatisk fyring dvs... pillebrænder multi 22 eller bio 18
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Virkningsgrader
det var nu herkuleskedlenGæst skrev:GodkendesØh... nu snakker du vel om ot-35???
- 18
- Brændsel: Estonia
Re: Virkningsgrader
http://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/ ... -772-9.pdfthy skrev: det var nu herkuleskedlen
side 46
hmm kan ikke finde noget om virkningsgrad på ot-35 uden det er med piller så samligning er ikke direkte mueligt
dog er herkules med bio 18 på omkring 76-82%
og ot-35 på omkring 79 - 85%
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Senest aktiv: -
- Areal: 105+40 uisolværksted
Re: Virkningsgrader
Hej Gæst
Går ud fra at det er denne kedel du mener, mon ikke godkendelsen er i orden, når den sælges hos vvs eksperten.
http://vvs-eksperten.dk/index/hercules- ... 6kw-p28241
Det med virkningsgrad er vist ikke værd at snakke om, den er jo bygget op på samme princip som en gammel salamander. De skriver dog i manualen i skemaet, at effektivitet er 80%.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Senest aktiv: -
Re: Virkningsgrader
Øh... Nu havde jeg ikke lige tænkt mig at der skulle en stoker på... Men bare ind med koks....
Jo det er den fra vvs eksperten... Men Det jeg tænker på er om den dels er så meget mere effektiv at jeg vil spare en del på den og om forskellen på størrelsen vil betyde en besparelse... OT-35 er jo en 35 Kw og Herkules er en 16 Kw
