Hej.
Jeg har en woody 16 kw. brænder til min opop kedel.
Her for et par uger siden stod den orginale eltænder af.
Den orginale tænder var aflang og hestesko formet, den nye jeg har fået er bare en aflang stav, et lille stål rør.
Den gamle tænder var ca. 5 min. på 75% effekt om at starte op, den nye er ca. 15 min. på 100% effekt om at tarte op.
Jeg har kigget lidt på hvorden gløde røret ligger, og som jeg kan se det er det kun lige spidsen af gløde røret som lige akurat rammer 1 pille, hvis de nu også har lagt sig rigtigt.
Havde tænkt på at bore hullet til gløde røret lidt støre, så den kan nå ind på risten og ligge under pillerne, er bare i tvivl om at den kan tåle at ligge op af ilden, eller direkte i ilden.
Er der andre der har haft ligende problemer, eller kender en løsning på det vil jeg meget gerne høre den.
Dennis
Ny eltænder giver problemer.
- Stoker X
- Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
- Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
- Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
- Brændsel: 6 mm. piller
- Fremviser gerne i postnummer: 6230
- Årligt forbrug: 5-6 ton.
- Geografisk sted: 6230 Rødekro
Re: Ny eltænder giver problemer.
Jeg syntes også tit min laver fejl tændinger, jeg har også på fornemelsen at el tænderen ikke kommer langt nok ud af hullet. Spidsen rører kun lige en pille eller to, hvis de tilfældigvis ligger rigtigt.
Mvh Thomas Hansen
- 18
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Det er helt sikkert at ligger tænderen ude i bålet holder den ikke ret længe. delmsted din nye tænder er sikkert på færre watt end den gamle. Prøv at eksperimenter med at justere på tændluft, skal sikkert lidt ned, hvis din nye tænder er mindre i ydelse.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
- Stoker XIV
- 18
- Tilmeldt: 31 dec 2006 19:49
- Mit fyr: Ekoheat 1500
- Areal: 230 i 1 plan
- Brændsel: Træpiller, solfanger + solceller
- Årligt forbrug: 6000 kg
- Geografisk sted: Ødsted
Den nye du har fået er en 250 watt mod din gamle som var 375 watt (går ud fra at der er røde ledninger på)delmsted skrev:Hej.
Dennis
Sæt din el effekt op til 100% og stil tænd tiden op til 9 min...
Så skulle den starte som den skal.
Det med blæser justering er mest påkrævet ved de modeller der er 200 watt med hvide ledninger
- 18
HejFalck skrev: Den nye du har fået er en 250 watt mod din gamle som var 375 watt (går ud fra at der er røde ledninger på)
Grunden til at jeg skrev at han skulle justere på tændluften, var at det tog 15 minuter på 100% at tænde op.
- Stoker V
- Tilmeldt: 11 jun 2008 21:20
- Mit fyr: Scotte på Opop kedel Ver 4.99
- Areal: 170 m2+160 l vvb
- Fremviser gerne i postnummer: 8860
- Dagligt forbrug: vin 25-30 som 2-3 kg
- Årligt forbrug: 5-6 Tons
- Geografisk sted: 8860 Ulstrup
der er ikke fordi du har fået en eltænder til tp mini istedet for en til en woddy?
Hilsen jonas
Hilsen jonas
- Tilmeldt: 06 feb 2009 07:48
Hej.
Det er en tp mini eltænder jeg har fået, kan jeg se på billedet.
Det var nemlig den du kalder woody tænder jeg tog ud af den.
Jeg købte 2 stk. er der en måde at få det til at fungere bedre på, eller er der kun en vej, bestil en woody tænder??
Hilsen Dennis.
Hilsen Dennis.
- 18
Hejdelmsted skrev:Hej.
Hilsen Dennis.
Har du justeret tændluft ned?? Den runde tænder anvendes også bla til Multi 22, og den KAN fåes til at fungere.
- Tilmeldt: 01 nov 2009 08:44
Eltænder giver problemer.
Vi har haft vores Bio-Comfort/Woody-pillefyr i ca 6 år. der har kun været små problemer vi selv kunne løse, men nu er det gået helt galt.
El tænderen vil ikke tænde pillerne. vi har købt ny eltænder 300w, magen til den gamle, men uden held. Tænderen bliver rødglødende (det gør den gamle også hvis vi sætter den i igen) men tænder ikke pillerne.
Samtidig vil sneglen kun køre 250g piller op på 360 sek. før var det 900g. Vi har ændret på indstillingerne på pillefyret, men uden held. Vi har haft en prøve af pillerne med henne hos vores almindelige forhandler (pillerne er ikke købt hos ham) og han siger at de er ok.
Er der nogle ideer til hvad der kan være galt? Det er ved at være for koldt til dette bøvl.
Hilsen Majbrit
Hilsen Majbrit
- Stoker XIV
- Tilmeldt: 18 sep 2009 20:26
- Mit fyr: woody 16 kw V10
- Areal: 80
- Brændsel: Træ-piller
- Fremviser gerne i postnummer: 9600
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 10 gange
hej måske er i ved rensning kommet til at skubbe eltænder 2-3 mm ind så den ikke er tæt nok på piller. Min eltænder stikker 1-2mm ud i brænder. Laver ild efter 2-4 min
mvh paw
mvh paw
