Isolering af akku. tank
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Indlæg af mejeristen »
skal have isoleret min akku. tank.
Egentlig ville jeg have anvendt glasuld eller mineraluld( ruller eller batts), men af forskellige årsager vil det blive noget BØVL. derfor undersøgte jeg om man kunne blæse isoleringen ind. det kan man godt iflg en prof . men der er risiko for at isoleringen falder sammen.
der til kommer at det ikke er helt billigt at få gjort :(
Så har jeg imellem tiden fået mulighed for at komme BILLIGT til noget flamingo granulat det isolerer jo også godt og så er der jo et par fordele ved materialet
1 det suger ikke fugt
2 mus og lignende kan ikke kravle rundt og bygge rede i det (meget tiltalende da akku. tank står i udhus)
MEN ingen roser uden torne
Lortet brænder ret godt :(
Mit spørgsmål er nu:
Hvor kan jeg få svar på om det er lovligt at anvende til isolering af min akku. tank samt hvis det er lovlig hvilke forudsætninger der skal være opfyldt?
Ollii
16
Tilmeldt: 10 jan 2009 19:18
Mit fyr: Jordvarme
Areal: 250
Brændsel: El
Årligt forbrug: 25-30000
Geografisk sted: sdrj
Har takket: 2 gange
Blevet takket: 4 gange
Re: Isolering af akku. tank
Indlæg af Ollii »
Tror sku din akku skal varmes rigtig godt op før det bryder i brand.
Noget andet er hvor finder i det granulat da jeg selv står med en akku der skal isoleres og har samme problem med fugt, glasuld og udhus.
Hilsen Ollii.
M.v.h. Olli.
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Flamingogranulat forhandles af div tømmerhandler. Kan da ikke se, at der overhovedet skulle være noget i vejen for at anvende det til isolering af akkutank. Byg en kæmpe trækasse omkring og hæld granulaten i, det er da nemt.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
mejeristen skrev:skal have isoleret min akku. tank.
Hej!
Hvad med at spørge din fejer?
mvh thoken
nielsenworld
16
Tilmeldt: 29 okt 2008 07:35
Mit fyr: Twinheat M20i, 1400L magasin
Areal: 270 + 60 garage
Brændsel: Flis, briketter m.m.
Dagligt forbrug: Uvist
Årligt forbrug: Uvist. ca. 7-9 ton
Geografisk sted: Morild, 9830 Tårs
Indlæg af nielsenworld »
De der små lecasten man kan få, kunne måske også bruges?.. De benyttes jo også til isolering.
Brandfaren ved disse er måske helt anderledes :great:
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
er gjort
Han sagde ok, men gjorde op mærksom på at skal man ind til tanken giver det et royalistisk rod .
Men mon ikke det går også :-)
nielsenworld
16
Det er effektiv isolering, men har man først én gang haft åbnet op til de kugler igen, så tror jeg man i al evighed vil finde dem rundt om på ejendommen :-)...
Tag nogle billeder af projektet 8)
Ole S.
Indlæg af Ole S. »
nielsenworld skrev:De der små lecasten man kan få, kunne måske også bruges?.. De benyttes jo også til isolering.
Uden at kunne huske de eksakte tal, mener jeg at flamingo isolerer LANGT bedre end leganødder. Leganødder kan ikke brænde. Det gode ved flamingokugler er jo at de løber ind i alle huller og ujævnheder, men ja de kan give et frygteligt svineri, hvis man skal servicere bagefter.
Måske man kunne bruge papiruld????
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
har skumle planer om at bygge nogle kanaler indtil div. tilslutninger på tanken og isolere med stenuld/tilskårne styrolitplader der og så ellers bruge granulat for resten! meen der går lige lidt endnu
Billeder: JAVEL!!
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Papiruld er meget nemmere at lege med end flamingokugler. Det kan blive stående og du kan rode i det uden at det flyver til alle sider. Det ville jeg helt bestemt bruge.
