Varme anlæg
Hr.Hansen
16
Tilmeldt: 27 feb 2009 14:28
Mit fyr: Opop/scotte 16kw.
Areal: 170m2 + 250 l. vvb.
Brændsel: 6 mm. piller
Årligt forbrug: 5-6 ton.
Geografisk sted: 6230 Rødekro
Varme anlæg
Indlæg af Hr.Hansen »
Er der nogen som har en tegning liggende på et typisk varme system i et hus ?
Jeg har nemlig installeret nyt fyr sidste år, og nu vil jeg gerne udskifte resten af anlæget hen af vejen. Planen er at varmen kommer ind i huset i 1" rør, som skal have et fordeler rør på, også skal resten gå ud i huset som pel/pex slange. Men jeg tænker lidt, hvad nu hvis alle radiatore er lukket, hvor skal vandet så gå hen ? Skal der være en ventil af en art, eller skal det bare ledes igennem vvb. Og pumpen skruer så selv ned ? Alt hvad der hedder gulvvarme skal vel have sin egen shunt, med pumpe osv ?
Tegning søges !!! :p
Mvh Thomas Hansen
mejeristen
Tilmeldt: 05 aug 2008 23:31
Areal: 196+25
Brændsel: Bøge brænde
Dagligt forbrug: ??
Geografisk sted: Hammel 8450
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 9 gange
Re: Varme anlæg
Indlæg af mejeristen »
Nu er centralvarme anlæg ikke noget jeg har forstand på, men jeg ved lidt om pumper!
En alm. cirkulationspumpe er en centrifugalpumpe, dette betyder at kan den ikke komme af med vædsken. vil den bare stå og piske rundt i det samme vand indtil der bliver et forbrug!
Hr.Hansen
16
Re: Varme anlæg
Og det er ikke noget den tager skade af ? Så er det jo smart hvis den går ned i watt, når der ikke er noget forbrug.
Mvh Thomas Hansen
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Re: Varme anlæg
Indlæg af thoken »
Hr.Hansen skrev:Og det er ikke noget den tager skade af ? Så er det jo smart hvis den går ned i watt, når der ikke er noget forbrug.
Det er lige nøjagtig det en proportional reguleret pumpe(energi spare pumpe) gør, den tilpasser sig det aktuelle forbrug :great:
mvh thoken
Hr.Hansen
16
Re: Varme anlæg
Okay. så blev jeg det klogere. Tak
Men jeg kunne nu godt tænke mig en tegning alligevel.
Mvh Thomas Hansen
mejeristen
Areal: 196+25
Dagligt forbrug: ??
Re: Varme anlæg
Prøv at søge på anlægsdiagrammer her på forum, evt spørge Ernst Drastrup.
