El opvarmning er miljøvenligt!!
Spørgsmål vedr. miljøvenlig energi generelt
Rapsolie, jordvarme, Vindmøller, Varmepumper & alternative brændsler
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
Så skal vi måske igen til at hænge elradiatorer op? http://jp.dk/indland/article1725771.ece
mvh thoken
epo
Tilmeldt: 29 jun 2008 22:12
Areal: 239
Årligt forbrug: 9 paller
Re: El opvarmning er miljøvenligt!!
Indlæg af epo »
Hvis det nu er varmepumper med en COP på 5, så ER det en hel del mere miljøvenligt end f.eks. olie eller fjernvarme.
Men os med piller er vel også med på miljø vognen :-)
jesperrl
Tilmeldt: 08 jul 2008 20:01
Mit fyr: Scotte 16 Kw på opop 418
Areal: 200 m2 + 45 m2
Brændsel: Barlinek ecopellets 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 7800
Dagligt forbrug: ca 20 kg i nov
Årligt forbrug: ca. 7
Geografisk sted: Lyby, Skive
Indlæg af jesperrl »
helt utroligt når el varme er 3-4 gange dyrer end piller
Tilbage til "Alternativ Miljøvenlig Energi"
