kobber, sort og galvaniseret
Muele
16
Tilmeldt: 28 apr 2009 13:37
Mit fyr: Boink 16kw og 90 rør solvarme.
Brændsel: 6 mm piller og solens stråler
Dagligt forbrug: 12-15 kg i oktober
Årligt forbrug: 5-6
Geografisk sted: Nord-Als, Sønderjylland
Indlæg af Muele »
Igår gik det til min store gru op for mig at det anlæg vi er ved at bygge både har rør af kobber, galvaniseret jern og sort jern. Det samme vand løber igennem alle tre typer metal. Dog er kobberet kun direkte i kontakt med messingfittings.
Vil anlægget være dømt til gennemtæring om tre år? Eller er det kun i friskvandsinsstallationer at det er problematisk at sende vand gennem kobber og derefter jern.
Det skal lige nævnes at centralvarmeinstallationen i fovejen er et miks, idet to gulvvarmekredse er i kobber. Det har holdt i over tyve år. Skal jeg have fat i ejerskifteforsikringen og have hele huset brudt op for at lave nye installationer?
Lettere paniske hilsener, Mogens
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: kobber, sort og galvaniseret
Indlæg af Flunk »
Jeg går ud fra at det er centralvarmeinstallationen du taler om!
I centralvaremeinstallationer er det ikke noget problem at blande materialerne da vandet er totalt afiltet, og der derfor ikke opstår korrosion.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Ja, der er frit slav på alle hylder, når det gælder centralvarmevand. Så ingen grund til panik. Det er ved brugsvand problemet er. Aldrig jern lige efter kobber. Men de fleste bruger vel pex idag.
mvh
Pelle
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
hvad med jern efter messing
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
stokerbent skrev:hvad med jern efter messing
Hvis man bruger messingfittings der er godkendt til brugsvands installation tror jeg ikke det er noget problem. Men ikke noget jeg vil kloge i.
mvh
Pelle
søren ø
Tilmeldt: 01 jan 2007 21:06
Mit fyr: Benekov pl27
Areal: 180
Årligt forbrug: 10 ton
Geografisk sted: midtfyn
Indlæg af søren ø »
Hej mogens. Husk det er altid tilladt at gå i panik og løbe rundt i huset og skrige. Men i dette tilfælde har du ingen grund til det, der er ingen problemer i din installation.
Muele
16
Årligt forbrug: 5-6
Indlæg af Muele »
Ok, når i nu samstemmende siger jeg skal tage det roligt, så gør jeg det.
I første omgang sad hjertet helt oppe i halsen. Så kom jeg i tanke om at der var kobber i gulvvarmen, så faldt hjertet lidt ned igen, men så kom jeg til at tænke på om hele skidtet skulle udskiftes.
thoken
Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
Mit fyr: scotte/dor 10 kw
Areal: 140 m2
Årligt forbrug: 3,5 t
Geografisk sted: Fyn
Har takket: 98 gange
Blevet takket: 46 gange
Indlæg af thoken »
På centralvarmeinstallationen er det ingen problem(som Flunk også skriver). Husk på at en radiatorventil er af messing, og efter den sidder radiatoren=jern.
Der er ingen ilt i vandet, så det kan (næsten) ikke tære op.
mvh thoken
Flunk
Indlæg af Flunk »
Ved centralvarmeanlæg er det vigtigt at fylde på med varmt vand, og kun fylde på max 1-2 gange pr år.
Herved undgåes at tilføre ny ilt der kan skabe korrosion.
Varmt vand ved 55 grader indeholder ikke ret meget ilt sammenlignet med koldt vand.
JHL
Tilmeldt: 07 jun 2009 11:53
Mit fyr: Benekov pl 27 - årg 2005
Areal: 250 + det løse
Brændsel: korn + træpiller
Dagligt forbrug: ca. 25-35 kg
Årligt forbrug: ca. 10 tons
Geografisk sted: Lolland
Indlæg af JHL »
Hej. Kan lige tilføje, at jeg lige har haft en læk på en galv. muffe, der sad i forbindelse med vores varmevandsbeholder. Den sad som det første fittings fra VVB (til varmt brugsvand), og efterfølgende er det kun messingfittings til pexrør. Installationen er max 1,5 år gammel. Jeg har skiftet det hele til messing nu. Jeg formoder det er blandingen af metaller der er årsagen, og hvis det er det, kan det altså gå rimelig hurtigt.
