Oval 1200Ltr olietank - Akkumulering !
Tobias
Tilmeldt: 16 jun 2009 13:59
Indlæg af Tobias »
Hej med jer. Jeg har lige sat en 1200Ltr oval olietank op til akkumulering. Jeg har sat tanken lige ved siden af fastbrændselskedlen. Problemet er at der muligvis kommer tryk inde i tanken ? Den buler endel i begge ender. Var det muligvis en idè at hakke nogle stykker rundjern igennem tanken med gevind i begge ender så man kan stramme den på plads ? Og så svejse det sammen, så det bare holder ?
Flunk
Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
Areal: 186 + 160 l VVB
Brændsel: 8 mm Træpiller
Re: Oval 1200Ltr olietank - Akkumulering !
Indlæg af Flunk »
En akkumuleringstank skal være tilsluttet åben ekspension, og der kommer derfor kun det tryk der skabes af væskehøjden i anlægget.
Det er altid en god ide med stag i tanke der ikke er cirkullære.
Tobias
Indlæg af Tobias »
Hej. Jeg glemte at tilføje, at jeg har åben expansion. :)
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Indlæg af pelle »
Jeg har svejst forstærkninger i på denne måde. Men de ovale olietanke er fremstillet med 2 stykker fladjern som er svejst fast på tværs, på midten, inde i tanken. Så de er forstærket fra fabrikken. Men derfor er det alligevel tilrådeligt at sætte stagbolte i.
mvh
Pelle
Ole S.
Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
Mit fyr: Multi 22 på Viadrus
Areal: 105+40 uisolværksted
Indlæg af Ole S. »
Hvor meget tryk har du på anlæget, det lyder lidt voldsomt???
Ja du skal ha stagbolte igennem, men tror ikke du skal regne med at kunne spænde tanken ind igen, men du kan forhindre den i at udvide sig yderligere.
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
stokerbent
Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
Areal: 196m2
Dagligt forbrug: 18-20
Årligt forbrug: 6
Indlæg af stokerbent »
er det virkelig nødvendig med de ekstra forstærkninger når der er åben expansion
spørger fordi jeg selv snart skal have en 1200L sat op
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
stokerbent skrev:er det virkelig nødvendig med de ekstra forstærkninger når der er åben expansion
Hej Bent
Da du alligevel nok skal have gang i svejseværket, tager det ikke mange minutter at skubbe de 12 mm stænger igennem tanken og svejse det til. Ikke noget jeg ville undlade at gøre...
Jeg brugte 5 minutter på at bore de huller. Først et mindre bor og så et keglebor(eller hvad den nu hedder) til sidst. Det tog nok smeden 5 minutter at svejse det hele til ..
mvh
Pelle
stokerbent
Areal: 196m2
Årligt forbrug: 6
jo jo det laver vi så, så kan jeg bruge enderne til at spide flammingoen på så bliver det siddene hvor det skal
skal også have lavet nogle måle punkter til måling af varmen så det betyder ikke noget med en svejsning eller 2
Tobias
Indlæg af Tobias »
Jo jo Har expansion. Jeg kan bare se at tanken er buttet. :)
pelle
Areal: 240
Indlæg af pelle »
Tobias skrev:Jo jo Har expansion. Jeg kan bare se at tanken er buttet. :)
Hej Tobias
Hvis det er enderne på olietanken , du tænker på. Så runder de ud af , selv uden vand i tanken. Sådan er de fremstillet.
Så bare tag det roligt. :)
mvh
Pelle
