Har i sidste øjeblik fundet ud af at jeg ikke kan få beholderen til åben ekspansion højt nok op til at det vil fungere!
Derfor skal jeg have lavet noget trykekspansion. Men hvor stor volumen skal trykekspansions beholderen være hvis trykket må ikke overstige 2 bar. og hvad med fortrykket på beholderen?
Anlægget indeholder ca 3800l vand, kedlen er en BAXI Bonus 30 kW, den maksimale temperatur anlægget skulle kunne nå inden termisk udkobling er 95 grd., afstanden fra toppen af øverste radiator til bunden af akku.tank/kedel (laveste punkt) er ca 3,7-3,8m
Håber på et hurtigt svar
Trykekspensionen skal være på 5% af vandvolumen.
De 2 bar sikres med sikkerhedsventil ved 2 bar.
Kør med 1,2 bae kold som stiger til ca. 1,6 varm.
Du er vel ikke alvorlig når du skriver 3800 liter vand, det er altså meget.
Hvis det er rigtigt skal ekspensionstanken være på min. 200 liter.
Jeg tror at akkutanken skal være koblet på åben ekspension, er ikke sikker.
Du skal måske have en veksler imellem radiatorkredsen og kedel/akku kredsen.
nielsenworld skrev:Hvis der er 3000l akkutank på, så er det nok ikke helt henne i skoven
Ikke helt galt gættet akku. tanken er på 3300L + kedel 125l + radiatorer,gulvarme og rør ialt ca 3800l
Smeden jeg har købt tanken af siger god for 2 bar så det burde kunne fungere. samtidig sige smeden at 2½bar sikkert også går,meeen da han i købs betingelserne kun garantere 2 bar må det være grænsen
Julehund skrev:2bar = 20m vandsøjle! så det skulle jo også lige kunne klare dine 3,8m!
Helt sikkert! ville også gerne længere ned, men det giver sikker en HUL........ stor ekspansionsbeh.
